Нет прав на изменение в библиотеке
САУ
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему при попытке добавления своего инструмента в библиотеку выходит сообщение "Нет прав на изменение в библиотеке"? Что можно сделать чтобы создавать свой инструмент и материал в библиотеке?
17 часов назад, САУ сказал:
Права администратора есть на компьютере?
37 минут назад, САУ сказал:
Большое спасибо! Запустила от администратора, все получилось
Скорее всего установили в C:\Programm Files, поэтому под правами администратора уберите атрибут "Только для чтения" для папки Siemens
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
