Защита интеллектуальной собственности
Доброго времени суток
В своей работе с заказчиками часто сталкиваюсь с подходом: сделайте нам сейчас бесплатно, а через месяц мы вам позвоним и возможно даже заплатим.
И вот чтобы все-таки позвонили и заплатили, а не тупо скомуниздили мою разработку, встает вопрос:
В КАКОМ ФОРМАТЕ НАДО ОТПРАВЛЯТЬ СБОРКИ, ЧТОБЫ ИХ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО РАЗОБРАТЬ/СКОПИРОВАТЬ
У меня есть немецкий аналог того, что я разработал. Но в их сборке всё выполнено если не одной, то 2мя - 3мя поверхностями.
Универсальные для файлов:
3d PDF - сохраняет сам Инвентор, можно посмотреть, покрутить в среде Adobe Acrobat;
exe - делает eDrawings Pro, тоже крутить, расстояния измерять можно.
Онлайн:
Если у вас сделана сборка и можно в том же 3Д-ПДФ её покрутить, то считайте, что вашу идею можно украсть, поскольку есть инструменты, которые отмасштабируют и снимут информацию об сборке. Другой вопрос, что для этого изделие должно быть достаточно ценным, чтобы заниматься таким воровством. А так конечно 3Д-ПДФ хороший путь показать, что у вас есть что-то сделанное.
22 минуты назад, Ljo сказал:
Для демонстрации стадии выполненных работ это конечно все прекрасно. Но я имею ввиду формат, который можно использовать в качестве проверочной модели. Например, меня попросили спроектировать запорный клапан, есть некоторые параметры-константы в части присоединительных размеров. Заказчику нужно мою сборку вставить в свой агрегат и убедиться в собирамости всей системы.
@NEFRIT Ну, тогда вы слово в слово описываете операцию Shrinkwrap в Инвенторе (подстановка или типа того в русском).
Любой нейтральный формат типа iges. При экспорте можно скорее всего выбрать не транслировать твердые тела, только поверхности. И для гарантии испещрить дырками в ключевых местах. Попортить шкурку, чтобы восстановление заняло приличное время.
В 01.03.2019 в 14:00, shilka сказал:
Огромное спасибо, это то что нужно. Как же я сам до этого не дошел, потому что по этой панели еще пол года назад ползал как у себя дома:smile:
Еще раз спасибо, заказчик доволен как слон:biggrin:
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
