Как поместить в один блок два события
no5axis
Добрый день всем!
Может не правильно выразился в заголовке. Как сделать так чтобы имя операции выводилось в одном блоке со сменой инструмента. Может есть MOM_ команды какие
Было:
O1 ( TESTOVAYA_DETAL )
N1 G40 G17 G80 G90
N2 T01 M06
( FLOOR_WALL_0 )
N3 G00 B0.0 C0.0
N4 X-68.997 Y49.994 S6000 M03
Как надо:
N1 G40 G17 G80 G90
N2 T01 M06 ( FLOOR_WALL_0 )
N3 G00 B0.0 C0.0
N5 G43 Z52.345 H01
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
