Состав из СБ в Целях в Ссылки
danisan
Задача следующая. В процессе есть Цели, там возможно будут СБ или Комплекты, из них нужно Состав вытряхнуть в Ссылки. PS-attach-assembly-components не подходит. EPM-attach-related-objects все бы ничего, но как указать -relation не соображу. Вроде просто, а я что-то застрял.
Забыл уточнить, ТС 10.1.6. В более поздних версиях может чего и добавили, но чем богаты....
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
