Какой ПК собрать для SolidWorks 2017?
aytuct
12 минуты назад, jtok сказал:
Win10. 11.9Gb Винда стоит с осени
Ну таки стоит ли перезжать на 10-ку?
7 минут назад, danzas сказал:
C windows 3.11? Однозначно да :biggrin:
С win7 - а 7 еще поддерживается?
В принципе 10 неплоха.
Изменено пользователем Skinwalker
5 часов назад, danzas сказал:
30 гектар отгрызает, сволочь, спрашивается - на что!!!
Ну 10, ну 15 еще понятно вроде, но 30!!!
Глянул у себя 3 год .заю вин  7х64 ---12гб и из за драйвов 2.5 гб  , так что могу удалить 10гб будет.
Вин 10 не переношу в принципе-говно полное , не когда не понимаешь что стоит за вкладками в панели управления.. и что она выкинет.
2 часа назад, jtok сказал:
SolidWorks хочет немного ядер, но побыстрее. Вы посмотрите лучше сюда - https://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm
Посмотрел не понял что значит симулейшен " 0 " при этом выше стоящий "9.1 " Видео  1080 и квадры и процы  не хилые. а разбросс приличный.
Сдается что СВ зарабатывает на рекламе и продвижению еще и дорогих процов от интел. , ну с мягкими точно делят барыши.
@Skinwalker вы как будто с кадами не работаете, раз про линукс твердите. И про обновления (поддержки). Для стабильной работы всяких САПР обновления - зло. А на линуксах далеко не любой САПР пойдет. Я вот на семерке работаю и нормально. Компьютер куплен в прошлом году, в описании проца - нет поддержки семерки.
1 час назад, Bully сказал:
Если размер папки винды столь критичен...линукс маленький :biggrin:
Может быть, может нет.
Рад за вас. Хрюша вот была отличная вещь.:smile:
16 минут назад, Skinwalker сказал:
пока x64 не появилось. А семерку и десятку по такому критерию и не сравнишь. Я понимаю, что всё равно рано или поздно придется перейти, но пока комфортней и производительней работать на семерке. Если только про инет и игры говорить, тогда может и разговора бы не было.
18 часов назад, Skinwalker сказал:
Для дома рекомендую линукс минт.
Очень актуально в теме подбора компьютера для SolidWorks!
17 часов назад, danzas сказал:
Стоит, SolidWorks с версии 2021 не будет поддерживать Win7, но не значит, что не будет работать ;)
21 час назад, Павлуха сказал:
Не хватает 120. Пробовал.
Я не ратую за 120, сам люблю когда на системнике много свободного места, особенно если винда настроена стандартно, с использованием файла подкачки.
У меня, Win7 SP1+ x64, сейчас вот такая картинка
Hide
Это при том, что установлен весь необходимый для работы софт, а его не мало, и в SW запущен не самый маленький проект.
2 часа назад, Plumber сказал:
Hide
И как Вы этого достигаете? Если не секрет...
Изменено пользователем danzas
12 минуты назад, danzas сказал:
У меня чуть побольше.
Смотрю эту тему.... и в ноут вставил еще одну планку 2Гб. Теперь и там 4, как и в настольном. Винда 7 64 Солид 16.
41 минуту назад, danzas сказал:
Если не секрет...
Никаких секретов - выработанное годами правило "На системном диске НИЧЕГО ЛИШНЕГО", т.е. всё что легко потерять и сложно восстановить - подальше от системы, полный запрет автоматического обновления чего бы-то ни было, периодическая чистка (для облегчения этой задачи SET All %TEMP%, %TMP%=C:\TEMP), всевозможный дополнительный софт типа браузеров, различных утилит, редко используемых и относительно лёгких - в виде Portable и на отдельный диск/раздел.
15 часов назад, Plumber сказал:
У меня, Win7 SP1+ x64, сейчас вот такая картинкаHideЭто при том, что установлен весь необходимый для работы софт, а его не мало, и в SW запущен не самый маленький проект.
Изменено пользователем Павлуха
Ооо…пошли меряться у кого скока на винте занято :biggrin:. Это не показатель, в лэптоп можно воткнуть до 3 ссд, в десктоп - до десятка.:biggrin:
12 часа назад, VOleg сказал:
Зачем при 2 Гб воткнули 64 Винду? Она и при 4 Гб не особо нужна. Было бы 8 или 16, еще туда-сюда:smile:
1 час назад, Skinwalker сказал:
Какие-то программы - уже и не помню - были только под 64. Так что у меня везде теперь 64.
Лучшее враг хорошего - вот сейчас меняю винт 5400 на 7200... А на кой? Надеюсь (как и с памятью), что будет быстрее.
В 2/21/2019 в 06:54, Skinwalker сказал:
Уже нужна с 4 Гб! Отъедаются несколько Мб оперативки при 32 битах, хоть не критично, но всё же профит есть именно с этого объёма. С 3 Гб естественно нет.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
