Свернуть Развертку
error1412
Подскажите пожалуйста как свернуть развертку созданную уже в развернутом виде. NX
Можно ли как то сделать чтоб внутренний угол сгиба был острый? В реальной жизни гну пластик путем нагрева области сгиба, по этому в месте сгиба по внутренне части угол острый а наружная часть пластика растягивается. В NX не могу найти параметр который бы дал возможность сгибать лист таким образом. Коэффициент нейтрального слоя вообще не редактируется по чему то.(
10 часов назад, error1412 сказал:
Ну, поставьте 0,01 или 0,001 или ещё меньше, сколько NX разрешит.
На какой оснастке вы острый получите ?
NX не даёт возможности редактировать этот параметр. По урокам вижу что можно редактировать. А у меня как будто запрет на изменение.
Изменено пользователем error1412
3 часа назад, error1412 сказал:
Странно. :g:
4 часа назад, error1412 сказал:
А теперь?
23 часа назад, Blurp сказал:
Странно. :g:
Где ж найти эти такой замечательный эквалайзер?
Нашел эти параметры в другом месте и в другом исполнении. Но все ж интересно где находится этот эквалайзер. И это вообще NX?
А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости?
7 часов назад, tm-ares сказал:
Об этом речь?
Hide
