Игрушка
Blurp
Круто. Пока не пойму зачем и почему робот такой "тормозной", не догоняет кубик..
13 минуты назад, Ug_user сказал:
Спасибо! Да я тоже пока не понял зачем. Просто было децл лаве на пластике. Решил c Ali заказать приколюху. Но тормозная она, бикоз китайская мобудь. А можа зеленый - рукожоп. :blush2:
В 2/3/2019 в 03:20, one man сказал:
Короче, остановись я на самом лучшем, даже на самом фантастическом САПР-е, то ничего бы не получилось
И всё-таки моя больше за САПР, чем за фундаментальную науку. :smile:
1 час назад, Ug_user сказал:
Это китайцы уже такие игрушки делают? Хочу такую же.
Так купи. Их есть там
Как правило в базе только управление вручную. Но, можно программировать с помощью той же ардуино. А некоторые сразу в комплекте с ней идут.
Такой себе настольный робот.
Вот сходу.
Инженеротбога
У меня это обычный рекламный материал от Куки, который раздают на переговорах/презентациях и посещении их шоу-румов/завода, по крайней мере такой раздавали 10 лет назад, в интернете только что загуглил фан-шоп где продают разный ширпотреб, но это совсем не то, здесь всё движется и раздается интересный звук при этом, подкладка из замши, чтобы не царапать богатый лакированный стол начальника. Игрушка не электрическая, просто наглядно можно попробовать повертеть манипулятором по всем осям.
Я покупал такую игрушку, программируется примитивно, по времени работы моторчика в десятых долях секунды. Реально там 4 оси и типа "ось" на клешне. Я-то обрадовался, что появились полноценные 6-осевые Куки, пусть и игрушки. Мне на выставку было б такую полезно, а если б она еще и программировалась как настоящая....
В ‎04‎.‎02‎.‎2019 в 09:39, Blurp сказал:
По-моему, речь не о кубике, а об инверсной кинематике. Это так программируют робота, чтобы он мог самостоятельно воспроизводить указанные траектории.
9 минут назад, one man сказал:
Тем не менее кубик мог бы быть и порезче. :sad:
Если к разговору о возможностях САПР, то именно так они решают обратную задачу, то есть через одно место. Пакеты делают любую траекторию для получения управляющих параметров  как сказать добрый вечер.
Я тут одним ребятам роботолюбителям как-то написал об этом, так погнали меня всякими словами. Если интересно.
Изменено пользователем one man
В 04.02.2019 в 14:28, Ug_user сказал:
Дать номер Капишникова?
3 минуты назад, one man сказал:
через одно место
Что ж вы тут тогда потеряли на этом форуме?
2 минуты назад, one man сказал:
любую траекторию ......как сказать добрый вечер
Когда читаю подобное, желание улыбаться становиться гораздо сильнее желания общаться дальше.
При всём уважении к кленовому специалисту.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
