Супермультифизичная систмема Cfd-ace+
tensor1982: гуглирование вам поможет =))
Вот, например, за пять минут поиска что нашлось (http://www.google.ru/search?q=cfd-ace+tutorial&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox#q=cfd-ace+tutorial&hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=KOb&rls=org.mozilla:ru:official&prmd=ivns&ei=KDtJTbn-CYabOuHIoAc&start=10&sa=N&fp=df8f9fa35087e459):
<noindex>http://www.scribd.com/doc/26350330/CFD-TUT...Tut-10-Cylinder</noindex>
<noindex>http://neo.dmcs.p.lodz.pl/rta/</noindex>
<noindex>http://www.mech.uq.edu.au/courses/mech4480...nt_Backstep.pdf</noindex>
и т.д.
А также томик на 300 страниц:
<noindex>http://www.cadfamily.com/download%5CCAE%5C...C_Tutorials.pdf</noindex>
Изменено пользователем Yuri69
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
