Добрый день. Новичок в Ансис. Пытаюсь смоделировать в механикал 19 pull-out test. В качесве гайда использую это видео
Столкнулся с такой проблемой  - для элемента LINK180 реальные константы не поддерживаются. Как я понимаю это можно обойти при помощи команд SECTYPE (и/или?) SECID. Какие атрибуты нужно задавать? есть ли пример кодовой вставки? на каком этапе ее нужно вводить, до остальных констант или после, или же это в принципе не имеет значения.
Извиняюсь за топорность моего мышления, просто как всегда дед-лайн на горизонте а опыта мало.
2 часа назад, Papae сказал:
Не обойти, а проследовать прямым маршрутом.
Что касается конкретного синтаксиса SECTYPE и т.д. - самый просто вариант это протыкать все через GUI И посмотреть что пишет LOG.
Конкретно с этим у новичков всегда хреновато. Суть такова...
У каждого сечения есть номер, перед тем как делать LMESH надо указать номер сечения, с которым будут создаваться элементы...
sectype,1,link
secdata, area1
sectype,2,link
secdata, area2
secnum,1
lmesh,...
secnum,2
lmesh,...
Вы имеете в виду варьировать какими то параметрами и смотреть как это сходится с натурными испытаниями?
есть ли какой-нибудь мануал по сечениям на реальном примере?
5 минут назад, Papae сказал:
6 минут назад, Papae сказал:
А на вид как ? Похожи фразы ?
4 часа назад, Борман сказал:
пишет LOG.
я подумал, а вдруг @Papae  не догадается, где находится бревно.
Проще можно? Есть пример?
Изменено пользователем Papae
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
