Добрый день. Новичок в Ансис. Пытаюсь смоделировать в механикал 19 pull-out test. В качесве гайда использую это видео
Столкнулся с такой проблемой  - для элемента LINK180 реальные константы не поддерживаются. Как я понимаю это можно обойти при помощи команд SECTYPE (и/или?) SECID. Какие атрибуты нужно задавать? есть ли пример кодовой вставки? на каком этапе ее нужно вводить, до остальных констант или после, или же это в принципе не имеет значения.
Извиняюсь за топорность моего мышления, просто как всегда дед-лайн на горизонте а опыта мало.
2 часа назад, Papae сказал:
Не обойти, а проследовать прямым маршрутом.
Что касается конкретного синтаксиса SECTYPE и т.д. - самый просто вариант это протыкать все через GUI И посмотреть что пишет LOG.
Конкретно с этим у новичков всегда хреновато. Суть такова...
У каждого сечения есть номер, перед тем как делать LMESH надо указать номер сечения, с которым будут создаваться элементы...
sectype,1,link
secdata, area1
sectype,2,link
secdata, area2
secnum,1
lmesh,...
secnum,2
lmesh,...
Вы имеете в виду варьировать какими то параметрами и смотреть как это сходится с натурными испытаниями?
есть ли какой-нибудь мануал по сечениям на реальном примере?
5 минут назад, Papae сказал:
6 минут назад, Papae сказал:
А на вид как ? Похожи фразы ?
4 часа назад, Борман сказал:
пишет LOG.
я подумал, а вдруг @Papae  не догадается, где находится бревно.
Проще можно? Есть пример?
Изменено пользователем Papae
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
