Как переименовать файл фрагмента сборки?
jeromibuffy
1 час назад, zobza сказал:
Как то странно всё это :)
В ТФ всё странно.
Самое странное то, что при всех этих странностях он работает :)
10 минут назад, Ветерок сказал:
В ТФ всё странно.
Если бы совсем не работало - было бы ещё более чем непонятно зачем странно :)
43 минуты назад, Ветерок сказал:
В ТФ всё странно.
У каждой системы есть свои странности. Но надо учитывать и тот факт, что люди иногда пытаются что-то делать в этих системах странными методами. :smile:
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Это точно. Если посмотреть тему как пытаются в Солиде построить дверную ручку - просто офигеваешь от демонстрируемого мастерства. "Россия - вперед!"
13 минут назад, Ветерок сказал:
Не, ну последняя картинка очень даже ничего ... :smile:
R_396.jpg     https://cccp3d.ru/topic/139728-как-создать-дверную-ручку/?do=findComment&comment=1338943
Изменено пользователем BSV1
4 часа назад, zobza сказал:
Ничего странного, система новая, информации много, вся в голове еще не уложилась. Могут быть накладки и повторы. :smile:
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
