Как переименовать файл фрагмента сборки?
jeromibuffy
2 минуты назад, frei сказал:
Макросом лечится.
А где живут макросы для ТФ? У СВ есть отдельная ветка, им посвященная.
9 часов назад, kkk сказал:
Тут https://tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=14 :)
Но можешь создать и на этом форуме.
14 часов назад, kkk сказал:
Я с файлами работаю в файловом менеджере Системы, а не кад-программы. И меня не устраивают подобные имена файлов.
Можно предложить такой вариант:
1. В исходном файле фрагмента заполняется основная надпись
2. Этот файл сохраняется "Сохранить как". Получается файл с нужным именем.
3. Заменить в дереве исходный фрагмент на сохраненный по п.2 .
Изменено пользователем BSV1
4 часа назад, zobza сказал:
Тут
Спасибо. Но я вчера уже нашел ветку по макросам и на этом офф-форуме (она полужива), и даже на нашем (она вообще уже давно мертва).
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Да, это вариант. Но, есть сложность - слишком долго и муторно. У меня данная система наименования файлов служит для облегчения и ускорения, а не только для того, чтобы было красиво. А с таким подходом это превращается в отдельный процесс, который мог бы быть оправданным при серийном производстве, но у нас изделие делается один раз.
2 минуты назад, kkk сказал:
Чего муторного? Основную надпись все равно заполнять. "Сохранить как" - 2 секунды. Изменить-выбрать - ну 10 секунд.
Впрочем, понятие "долго и муторно" у каждого свое. :smile:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Ну если 4 детали, то да. Если 100 - то отвал башки. :smile: Причем самое сложное - замена в ручном режиме.
41 минуту назад, kkk сказал:
Хотя я видно какую-то другую ветку смотрел. Тут вроде инфа есть, нужно почитать.
2 часа назад, kkk сказал:
На мой взгляд, Вы преувеличиваете проблему. :smile:
2 часа назад, BSV1 сказал:
А то что детали и подсборки могут входить в другие подсборки, и в целом все изделие, на самом деле, оказывается не одним изделием, а несколькими, со сложной и весьма развитой структурой, и где широко применяется заимствование из одного узла в другие. По моему скрину ты сможешь понять состав/структуру изделия? И где вообще головная сборка? А она там одна? Или их, может быть, несколько?:biggrin:
3 часа назад, Maik812 сказал:
Что
потеряйся :biggrin:
40 минут назад, frei сказал:
По твоему скрину не понять, даже если бы ты дал файлам нормальные имена. А вот если бы ты дал мне проект, то без проблем. Потому что надо смотреть дерево, состав изделия, структуру сборки, модель.
А еще надо с самого начала организовывать свою работу так, чтобы потом мучительно не вспоминать, что там за "пень", "хрень" и "дребедень".
18 минут назад, BSV1 сказал:
:k05205:
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Вот для этого и нужно переименование файлов как минимум по Обозначению.
А кстати, как можно в окне главной сборки переименовывать входящие в нее файлы? Я что-то такое сделал, ТФ даже переименовал, но тут же выкинул ошибку, что такого файла нет. :biggrin:
https://tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=2205&TITLE_SEO=2205-sokhranenie-faylov-tflex-cad Тут макрос для переименования по О+Н. Единственно, как я понял, нужно каждый файл отдельно открывать и макросом переименовывать. Как бы то же самое сделать либо из головной сборки, либо пакетно...
1 час назад, BSV1 сказал:
А вот и не угадал! Это был не я. А тот кто дал лег в больничку/ушлепал в отпуск/улетел в командировку/всё вместе сразу. Проникнись ситуацией. :biggrin:
1 час назад, kkk сказал:
Был способ, который работал не во всех сборках и не на всех "виндовс", жмем на переименуемый фрагмент. выбираем Параметры, вкладка Операция и верхней строке на иконку "папка" , открывается окно проводника и там переименуем фрагмент. Но это раньше работало, а сейчас ХЗ. Пользуюсь способом простым и трудозатрантым, переименуем файл(ы) и потом уже в сборке в окно вкладки Операция вписываем или выбираем нужный файл фрагмента, этот способ использую когда заимствованный узел необходимо переименовать с новым обозначением, т.е. узел который входив один проект идет в другой с новым обозначением, т.к. такая политика партии и правительства.
3 часа назад, frei сказал:
Читаешь только ту часть ответа, которая укладывается в твою концепцию? :smile:
3 часа назад, Shura762 сказал:
Был способ
Все оказалось проще, в Структура сборки можно спокойно переименовывать детали.
7 часов назад, frei сказал:
Элементарно разруливаю и более запутанные и побольше где файлы.. Ты же просто не умеешь пользоваться ТС обычный временной фильтр/цвет чик и все ясно кто куда и с кем входит.
Конечно самое тупое что можно писать деталь 1 .. деталь ххх  таким дебилам не место ...
13 часов назад, kkk сказал:
02.06.2022 в 16:39, kkk сказал:
Так и есть. :) Там тоже вручную нужно имя вписывать.
Как то странно всё это :)
