Игрушка
Blurp
Меня на этот форум "поманил" Excalibur921, а  общение с собой я никому не навязываю. Просто наблюдаю, как производители САПР развивают возможности своего продукта на знакомых мне направлениях. Ну, наблюдаю, проявляя легкую активность.
8 минут назад, one man сказал:
Просто наблюдаю...... Ну, наблюдаю, проявляя легкую активность.
Манипуляторы заинтересовали примерно год назад.  Увиделась аналогия с рычажными механизмами. Несмотря на бОльшее число степеней свободы, математический аппарат их модели идентичен аппарату рычажных механизмов. Показал публике, публика весьма одобрила, замечаний не было. Единственно, указали на особенности в случае применения манипулятора как станка с ЧПУ. Это замечание к математике отношения не имеет. Да, публика не наша.
Вот, проявил активность.
Такой робот вполне приличная вещь. У него 5 степеней свободы. Две степени у первого звена, одна степень у второго, и две степени приходятся на последнее звено. Например, с его помощью можно обрабатывать поверхность, постоянно направляя последнее звено перпендикулярно поверхности (прицепив фрезу, кисть…).  Добавив  последнему звену способность менять длину, получаем  6 степеней свободы.
И примеры решения задачи инверсной кинематики для подобных схем.  Выполняется в течение нескольких секунд в пакете Maple.
4 минуты назад, one man сказал:
С какой точностью?
И какой материал он может грызть без потери точности?
Речь именно про эту игрушку, а не про промышленные образцы.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
С какой точностью?
Что касается вычислений, то точность любая практическая, на какую он способен. Что касается прочности конструкции, то в этом я не разбираюсь. Не знаю, но, вроде бы, крупные экземпляры работают с деревом, как я видел у народа на картинках. А здесь пенопласт уж точно должен потянуть.
У меня как бы абстрактная модель, чтобы показать возможность расчёта управляющих параметров для любой схемы по выбранной траектории. Углы вычисляются по полученным координатам точек – это  так называемая инверсная кинематика.
Возникает ли в технических разработках задача  вычисления геодезических? Знаю про полевые изыскания, прокладывание коммуникаций, в частности,  это корпуса судов, самолётов. А где ещё, например, при обработке поверхностей (роботом какого-либо типа) встречается? И в каких САПР, и на каком  уровне она реализована?
Молодцы китайцы!
У них без проблем можно пожившую куку сменять на незаюзанную ясукаву мэха 24.
Халява. :smile:
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
