Настройка Smart Components
Sagrado911
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Случайно наткнулся на видео об использовании смарт компонентов (прикладываю ссылку)
Интересует следующий момент
При перетаскивании из библиотеки проектирования минификса и шканта на модель автор не
задает никаких параметров (то есть на какой глубине они должны быть,
и что они должны быть ровно посередине по толщине плиты)
Возможно кто-то может подсказать как это можно сделать
Буду очень благодарен
56 минут назад, Sagrado911 сказал:
Авто-компоненты: http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=beda88945a2a416ebcb90e52115de065#Pg0
Процедура вставки Авто-компонента в сборку и размещение его с помощью сопряжений полностью совпадает с аналогичными процедурами, которые выполняются для любого другого компонента.
Вот только на видео Автокомпонент размещается посередине без каких-либо дополнительных операций, как?
В 1/29/2019 в 13:11, Kelny сказал:
перечитал справку которую рекомендовали но так и не нашел то, что нужно
О вставку автокомпонентов указано
"Процедура вставки Авто-компонента в сборку и размещение его с помощью сопряжено полностью совпадает с аналогичными процедурами, Которые выполняются для любого другого компонента"
Смотрел в сторону Авто-Сопряжение только также не нашел как прявязаты цилиндрическую деталь к центру плоскости.
Неужели никто не сталкивался с подобным
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/HIDD_DVE_POS_GROUP.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/Example_of_Mate_Reference_with_Multiple_Mated_Entities.htm
  • 1 год спустя...
On 12/18/2020 at 8:35 AM, g687 said:
@Sagrado911
скажите пожалуйста - Вам удалось разобраться как это сделано?
Расскажите пожалуйста
Нет к сожалению.
Я обращался и к автору этого видео однако никакой информации не получил
29.01.2019 в 13:20, Sagrado911 сказал:
Возможно ключевые слова АВТО-СОПРЯЖЕНИЯ и ССЫЛКА НА СОПРЯЖЕНИЕ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/smartmates_overview.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_dve_pos_group.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/flange_smartmates.htm
30.01.2019 в 22:56, Sagrado911 сказал:
Возможно можно привязать ось и/или плоскости этой детали, а не цилиндрические поверхности.
Так же возможно можно добавить дополнительные сопряжения, например, ШИРИНА (выбираются плоские поверхности и во втором наборе выбора цилиндрическая поверхность).
Изменено пользователем Kelny
Посмотрите во встроенном учебнике, там есть урок, возможно Вам поможет.
Исходное видео недоступно...
В сопрягаемых файлах создать Mate Reference - Ссылки на сопряжения (в меню Вставка - Вспомогательная геометрия), как выше советовали. На картинках у полки ссылки для левой и правой стороны, у шканта одна ссылка. Солид автоматически создаёт сопряжения, шкант при этом разворачивается в нужную сторону
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
