Настройка Smart Components
Sagrado911
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Случайно наткнулся на видео об использовании смарт компонентов (прикладываю ссылку)
Интересует следующий момент
При перетаскивании из библиотеки проектирования минификса и шканта на модель автор не
задает никаких параметров (то есть на какой глубине они должны быть,
и что они должны быть ровно посередине по толщине плиты)
Возможно кто-то может подсказать как это можно сделать
Буду очень благодарен
56 минут назад, Sagrado911 сказал:
Авто-компоненты: http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=beda88945a2a416ebcb90e52115de065#Pg0
Процедура вставки Авто-компонента в сборку и размещение его с помощью сопряжений полностью совпадает с аналогичными процедурами, которые выполняются для любого другого компонента.
Вот только на видео Автокомпонент размещается посередине без каких-либо дополнительных операций, как?
В 1/29/2019 в 13:11, Kelny сказал:
перечитал справку которую рекомендовали но так и не нашел то, что нужно
О вставку автокомпонентов указано
"Процедура вставки Авто-компонента в сборку и размещение его с помощью сопряжено полностью совпадает с аналогичными процедурами, Которые выполняются для любого другого компонента"
Смотрел в сторону Авто-Сопряжение только также не нашел как прявязаты цилиндрическую деталь к центру плоскости.
Неужели никто не сталкивался с подобным
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/HIDD_DVE_POS_GROUP.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/Example_of_Mate_Reference_with_Multiple_Mated_Entities.htm
  • 1 год спустя...
On 12/18/2020 at 8:35 AM, g687 said:
@Sagrado911
скажите пожалуйста - Вам удалось разобраться как это сделано?
Расскажите пожалуйста
Нет к сожалению.
Я обращался и к автору этого видео однако никакой информации не получил
29.01.2019 в 13:20, Sagrado911 сказал:
Возможно ключевые слова АВТО-СОПРЯЖЕНИЯ и ССЫЛКА НА СОПРЯЖЕНИЕ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/smartmates_overview.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_dve_pos_group.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/flange_smartmates.htm
30.01.2019 в 22:56, Sagrado911 сказал:
Возможно можно привязать ось и/или плоскости этой детали, а не цилиндрические поверхности.
Так же возможно можно добавить дополнительные сопряжения, например, ШИРИНА (выбираются плоские поверхности и во втором наборе выбора цилиндрическая поверхность).
Изменено пользователем Kelny
Посмотрите во встроенном учебнике, там есть урок, возможно Вам поможет.
Исходное видео недоступно...
В сопрягаемых файлах создать Mate Reference - Ссылки на сопряжения (в меню Вставка - Вспомогательная геометрия), как выше советовали. На картинках у полки ссылки для левой и правой стороны, у шканта одна ссылка. Солид автоматически создаёт сопряжения, шкант при этом разворачивается в нужную сторону
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
