Настройка Smart Components
Sagrado911
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Случайно наткнулся на видео об использовании смарт компонентов (прикладываю ссылку)
Интересует следующий момент
При перетаскивании из библиотеки проектирования минификса и шканта на модель автор не
задает никаких параметров (то есть на какой глубине они должны быть,
и что они должны быть ровно посередине по толщине плиты)
Возможно кто-то может подсказать как это можно сделать
Буду очень благодарен
56 минут назад, Sagrado911 сказал:
Авто-компоненты: http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=beda88945a2a416ebcb90e52115de065#Pg0
Процедура вставки Авто-компонента в сборку и размещение его с помощью сопряжений полностью совпадает с аналогичными процедурами, которые выполняются для любого другого компонента.
Вот только на видео Автокомпонент размещается посередине без каких-либо дополнительных операций, как?
В 1/29/2019 в 13:11, Kelny сказал:
перечитал справку которую рекомендовали но так и не нашел то, что нужно
О вставку автокомпонентов указано
"Процедура вставки Авто-компонента в сборку и размещение его с помощью сопряжено полностью совпадает с аналогичными процедурами, Которые выполняются для любого другого компонента"
Смотрел в сторону Авто-Сопряжение только также не нашел как прявязаты цилиндрическую деталь к центру плоскости.
Неужели никто не сталкивался с подобным
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/HIDD_DVE_POS_GROUP.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/Example_of_Mate_Reference_with_Multiple_Mated_Entities.htm
  • 1 год спустя...
On 12/18/2020 at 8:35 AM, g687 said:
@Sagrado911
скажите пожалуйста - Вам удалось разобраться как это сделано?
Расскажите пожалуйста
Нет к сожалению.
Я обращался и к автору этого видео однако никакой информации не получил
29.01.2019 в 13:20, Sagrado911 сказал:
Возможно ключевые слова АВТО-СОПРЯЖЕНИЯ и ССЫЛКА НА СОПРЯЖЕНИЕ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/smartmates_overview.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/hidd_dve_pos_group.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/flange_smartmates.htm
30.01.2019 в 22:56, Sagrado911 сказал:
Возможно можно привязать ось и/или плоскости этой детали, а не цилиндрические поверхности.
Так же возможно можно добавить дополнительные сопряжения, например, ШИРИНА (выбираются плоские поверхности и во втором наборе выбора цилиндрическая поверхность).
Изменено пользователем Kelny
Посмотрите во встроенном учебнике, там есть урок, возможно Вам поможет.
Исходное видео недоступно...
В сопрягаемых файлах создать Mate Reference - Ссылки на сопряжения (в меню Вставка - Вспомогательная геометрия), как выше советовали. На картинках у полки ссылки для левой и правой стороны, у шканта одна ссылка. Солид автоматически создаёт сопряжения, шкант при этом разворачивается в нужную сторону
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
