inventor анализ устойчивости
voideal
здравствуйте. сделал подставку под ноутбук например. в программе существует несколько вариантов анализа конструкции. я хочу попробовать разную длину ноги ( нижней части ) чтобы понять перевернется моя подставка или нет под весов например в 3 кг. но не понимаю . как это сделать. пытаюсь провести опыт с помощью динамического моделирования. но при попытке надавить ( приложить силу ) к какой нибудь точке сверху модель не движется. если убрать зависимость совмещения то деталь про пролетает сквозь стол. для того чтобы разобраться задал заведомо короткую опору.
можно попробовать разложить все действующие силы как в теоретической механике, но тогда динамическое моделирование не имеет смысла для анализа ?
Изменено пользователем voideal
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
