Текстовый блок постпроцессора
Dereck8808
Уважаемые форумчане, проблема такова, при выводе nc файла в нём записывается текстовый блок "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Эта программа была создана с помощью предварительной версии PowerMill.
CODEBASE 1212103
Его следует тщательно проверить перед выполнением на станке."
Этот постпроцессор у меня давно и на более ранних версиях мила этого блока нет.
В интернете есть" типа "решение этой проблемы https://knowledge.autodesk.com/ru/support/powermill/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/WARNING-this-program-was-generated-by-a-pre-release-version-of-PowerMill-message-in-an-NC-file-in-PowerMill.html но я так и не понял что и где нужно скачать, поис результатов не дал.
Может кто сталкивался с такой же проблемой и решил её. Буду премного благодарен за помощь.
PowerMill 2018
Version 2018.0.0.1212103
8 часов назад, Dereck8808 сказал:
по ссылке что вы указали русским по белому же написано: поставьте PowerMill Hot Fix 2018.0.2.1212103  и последний сервиспак PowerMill 2018.1.5.1212169
Изменено пользователем eksodus
11 час назад, eksodus сказал:
Не нашёл где скачать их отдельно. Получается качать полностью милл
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
