Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
У нас полно станков с такой реализацией, выходит из строя один датчики не видит другой машина не стартует третий реле не включаются. Есть где чисто один транс с диодным мостом на все
Проще не надо ничего бомбить в станке паять и т.п. Накинул концы времянкой пустил в работу если все нормализовалось заменил и собрал все по человечески
Если все нормализуется то это гуд напишите обязательно. Но я бы все же заменил бы питания 24в с транса на БП ампер на 10-15. У нас тоже стояли трансы проблем было не меряно они чувствительны к вводному напряжению мы заменили на БП и проблемы ушли.
В чем проблема то взять блок питания ампер на 10 , запитать от 380 или 220 смотря какой есть в наличии скинуть концы 24 в с транса и накинуть на блок питания
пока поменял диодный мост и результаты, без запуска программы старый показывал 18 вольт на выходе, новый 26
после запуска программы старый показывал 15.7 вольт, новый 23 вольта.
оставил все как есть.
П.С, транс на выходе выдает и 110 вольт и 19, по этому транс я трогать не буду, судя по схеме от этого моста питается переферия,
Какая может быть ошибка если у вас нет питания? Ну напишет вам станок нет связи, ошибка входов выходов или что то в этом роде что это даст в диагностике, а то что у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала.
Добрый день !
22 мая в 11 часов МСК состоится бесплатный вебинар для архитекторов "Задачи строительной теплотехники и расчеты по СП 50.13330.2012 в программе ELCUT"
ELCUT является отечественной разработкой известной в России уже на протяжении нескольких десятилетий.
Возможности ELCUT охватывают анализ температурных полей и тепловых потоков в 2D / 3D моделях со стационарными и нестационарными граничными условиями.
Организаторы вебинара: ООО "ТОР" (Санкт-Петербург), разработчик программы и ООО "Хайтек" (Ярославль)
Докладчик - Рехтер А. Д. - директор ООО "Хайтек"
Содержание
1. Требования СП 50.13330, проверяемые при теплотехнических расчетах
2. Тепловые неоднородности: узел с перекрытием и примыканием балконной плиты
3. Анализ конденсации влаги на внутренних поверхностях при самой холодной пятидневке
4. Вычисление приведенного теплового сопротивления
5. Эффективная теплопроводность воздушных полостей оконных рам и стеклопакетов
6. Оценка огнестойкости арматуры в бетонной колонне
Для участия в вебинаре необходима регистрация. Пройдите на форму регистрации по ссылке https://elcut.ru/seminar/seminar_may_2024_r.htm
