Позиции в чертежe. Solidworks 2019
Deprisol
Доброго времени суток. В чертежах создаю спецификацию, делаю разнесенный вид все ок - позиции соответствуют таблице. В последствии на след листе делаю чертеж одного из компонентов сборки позиция присваивается "1". В свойствах в настройках примечаний стоит "позиция"
Изменено пользователем Deprisol
1 час назад, Deprisol сказал:
А какое отношение чертеж компонента имеет к чертежу сборки?
А если этот компонент Вы примените в другой сборке - так что, на его чертеже будут позиции от всех сборок, куда он входит?
32 минуты назад, VOleg сказал:
На 1 листе сборка и позиции соответствует таблице. На последующий листах этих же деталей подробная деталировка, сверления, фрезерование и т.д. Это чертеж solid 2017 SP5 и тут все хорошо, в 2019 SP1 почему то на последующих листах позиции слетают и прописывается 1, приходится вводить ручную.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Получается что детали не видят спецификацию, проблема скорее всего в этом. Кто-то может подсказать как это можно исправить ? Или это проблема версии
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Прикольно. У меня в 2016 Солиде деталь "видит" специю...
Мне-то это нафиг не нужно, но буду знать теперь...
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
