Не удается удалить или восстановить
Давид96
40 минут назад, Давид96 сказал:
Неужели никто не сталкивался с подобным...
Я не сталкивался не с какими проблемами в винде, а вот в маке сталкивался с не разрешаемыми :)
Переустановите солид заново и все.. у меня на диске D всегда солид и все главные основные программы.
разбейте диск рабочий на два и обзовите его Д диском.
55 минут назад, Kelny сказал:
Переустановите windows в конце концов
Так в том-то и проблема что этот авто-мото-вело-фото-теле-радио-композитор не знает как это сделать. Но хочет это сделать, прочитав одну обширную статью (думаю более пол-странички не осилит)
Ребят, чсв попридержите, я к вам за помощью пришел, а вы кроме очистки реестра ничего толкового предложить так и не смогли. И нечего бросаться оскорблениями, в сети это очень просто сделать и никого не задевает, просто грязь разводишь
Я бы рад переустановить винду, и на другом компе я это делал. Но ставить пиратку я не хочу, хочу сохранить лицензию. На сайте майкрософт при вводе ключа для получения ссылки на образ диска с виндой выскакивает ошибка, мол это для предустановленной винды... Так как мне это сделать? Если скачать такую же 7 (про там, или что, нужно будет глянуть), установить и ввести имеющийся ключ, это прокатит или будет та же самая ошибка?
11 час назад, Maik812 сказал:
Например? Я брал первый мак в качестве "музыкального инструмента" лет 8 назад, до этого на хп сидел и было доволен, она стала последней виндой которой я активно пользовался, а не на уровне одной проги и браузера. Со временем понравилось и стал использовать мак как личный комп, будь на него солид и 1с- я бы вовсе отказался от винды)
Так я же написал) он переустановить не дает, восстановить не может, удалить не может стандартными средствами... Как то по другому сам не смог, вот пришел сюда за помощью
9 часов назад, Давид96 сказал:
Вопрос не по теме ветки. Можно попробовать заменить ключ после установки. При установке ключ может не прокатить, но вроде можно установить без ввода ключа.
Пробовать надо прокатит или нет. Windows может работать вообще без активации напоминая об этом при запуске.
Я брал первый мак
Опять не по теме.
Вопрос не совсем по Solidworks, т.к. больше связан с администрированием Windows, а по последней возможно помощь больше будет на соответствующих ресурсах.
Это самая действенная мера, но вы с ней не справились.
Ставьте другую версию и она возможно просто проигнорирует имеющуюся версию.
Но похоже вам особо не интересен результат:
21 час назад, Давид96 сказал:
Вижу вы мастер давать советы не прочитав тему)
21 минуту назад, Kelny сказал:
Параллельно создал аналогичную тему на форуме посвященном компам- там вообще тишина, тут хотя бы с реестром помогли)
22 минуты назад, Kelny сказал:
Подчищая реестр удалось установить солид 18 года, что в принципе хорошо. Но есть два нюанса
1. Электрикал или как его там, он не установился. Я им не пользуюсь, если на работе других компонентов не скажется то не страшно
2. SQL Server тоже не встал, это вроде виндовский компонент для работы с базами данных, так? За что он отвечает? Не помешает ли это корректной работе? Как проверить его наличие на компе, подозреваю что все из-за того что он уже есть (он же при первой установке солида тоже устанавливался, и я не думаю что он на диске д был)
7 часов назад, Давид96 сказал:
1. Электрикал или как его там, он не установился. ...
2. SQL Server тоже не встал ...
Electrical без SQL не ставится, но если не планируется проектирование электросхем, то этот модуль не нужен, равно как и множество остальных, для этого и предназначен выбор компонентов в начале установки.
Спасибо всем за помощь, солид поставился и заработал)
В процессе узнал о такой проге как FreeCAD, конечно рядом с солидом не стоит, но функционал очень приличный и работается в нем как-то быстрее. А самое главное- он есть на мак ос. Советую обратить внимание если нужен простой "мобильный" сапр вне зависимости от ос
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
