Не удается удалить или восстановить
Давид96
40 минут назад, Давид96 сказал:
Неужели никто не сталкивался с подобным...
Я не сталкивался не с какими проблемами в винде, а вот в маке сталкивался с не разрешаемыми :)
Переустановите солид заново и все.. у меня на диске D всегда солид и все главные основные программы.
разбейте диск рабочий на два и обзовите его Д диском.
55 минут назад, Kelny сказал:
Переустановите windows в конце концов
Так в том-то и проблема что этот авто-мото-вело-фото-теле-радио-композитор не знает как это сделать. Но хочет это сделать, прочитав одну обширную статью (думаю более пол-странички не осилит)
Изменено пользователем Plumber
Ребят, чсв попридержите, я к вам за помощью пришел, а вы кроме очистки реестра ничего толкового предложить так и не смогли. И нечего бросаться оскорблениями, в сети это очень просто сделать и никого не задевает, просто грязь разводишь
Я бы рад переустановить винду, и на другом компе я это делал. Но ставить пиратку я не хочу, хочу сохранить лицензию. На сайте майкрософт при вводе ключа для получения ссылки на образ диска с виндой выскакивает ошибка, мол это для предустановленной винды... Так как мне это сделать? Если скачать такую же 7 (про там, или что, нужно будет глянуть), установить и ввести имеющийся ключ, это прокатит или будет та же самая ошибка?
11 час назад, Maik812 сказал:
Например? Я брал первый мак в качестве "музыкального инструмента" лет 8 назад, до этого на хп сидел и было доволен, она стала последней виндой которой я активно пользовался, а не на уровне одной проги и браузера. Со временем понравилось и стал использовать мак как личный комп, будь на него солид и 1с- я бы вовсе отказался от винды)
Так я же написал) он переустановить не дает, восстановить не может, удалить не может стандартными средствами... Как то по другому сам не смог, вот пришел сюда за помощью
9 часов назад, Давид96 сказал:
Вопрос не по теме ветки. Можно попробовать заменить ключ после установки. При установке ключ может не прокатить, но вроде можно установить без ввода ключа.
Пробовать надо прокатит или нет. Windows может работать вообще без активации напоминая об этом при запуске.
Я брал первый мак
Опять не по теме.
Вопрос не совсем по Solidworks, т.к. больше связан с администрированием Windows, а по последней возможно помощь больше будет на соответствующих ресурсах.
Это самая действенная мера, но вы с ней не справились.
Ставьте другую версию и она возможно просто проигнорирует имеющуюся версию.
Но похоже вам особо не интересен результат:
21 час назад, Давид96 сказал:
Вижу вы мастер давать советы не прочитав тему)
21 минуту назад, Kelny сказал:
Параллельно создал аналогичную тему на форуме посвященном компам- там вообще тишина, тут хотя бы с реестром помогли)
22 минуты назад, Kelny сказал:
Подчищая реестр удалось установить солид 18 года, что в принципе хорошо. Но есть два нюанса
1. Электрикал или как его там, он не установился. Я им не пользуюсь, если на работе других компонентов не скажется то не страшно
2. SQL Server тоже не встал, это вроде виндовский компонент для работы с базами данных, так? За что он отвечает? Не помешает ли это корректной работе? Как проверить его наличие на компе, подозреваю что все из-за того что он уже есть (он же при первой установке солида тоже устанавливался, и я не думаю что он на диске д был)
7 часов назад, Давид96 сказал:
1. Электрикал или как его там, он не установился. ...
2. SQL Server тоже не встал ...
Electrical без SQL не ставится, но если не планируется проектирование электросхем, то этот модуль не нужен, равно как и множество остальных, для этого и предназначен выбор компонентов в начале установки.
Спасибо всем за помощь, солид поставился и заработал)
В процессе узнал о такой проге как FreeCAD, конечно рядом с солидом не стоит, но функционал очень приличный и работается в нем как-то быстрее. А самое главное- он есть на мак ос. Советую обратить внимание если нужен простой "мобильный" сапр вне зависимости от ос
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
