Не удается удалить или восстановить
Давид96
Здравствуйте
На компьютер был установлен solidworks 2016, на второй жесткой диск. Недавно жесткий диск перестал работать, я его отключил от материнки и забил на него)
Сейчас программа пригодилась, попытался установить/восстановить ее- стандартными средства не удается этого сделать, выдает ошибку, мол диск д не найден
При попытке удалить программу через винду та же ошибка, диск д не найден...
В конце концов с помощью Unіnstall Tool удалось вроде бы удалить программу, но при запуске установщика все так же предлагает выбрать из восстановления и удаления (которые не работают, ибо диск д не найден)
1 час назад, Давид96 сказал:
Каким образом?) Реестр чего? Что гуглить в конце концов)
Для начала отключить неисправный жесткий диск.
Если не знаете что такое РЕЕСТР ОС, то для начала запаситесь как минимум точкой восстановления ОС, как максимум дистрибутивом ОС. Что бы когда всё сломаете не пришлось искать установочный диск ОС в отсутствии своего ПК.
Если знаете, что такое Реестр ОС, то ознакомьтесь с ТОЧКОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОС, СОХРАНИЕНИЕМ/ВОССТАНОВЛЕНИЕМ РЕЕСТРА с возможным восстановлением через загрузочный диск, а в реестре вычищать данные программы, что бы уставщик зайдя в ветки программы где он их ищет не обнаружил программы и предложил новую установку.
! ЕСЛИ УДАЛИТЬ ЛИШКУ В РЕЕСТРЕ ОС, то можно сломать до состояния не работы системы в целом или некоторых модулей/программ.
2 часа назад, Давид96 сказал:
Тогда стоит пригласить человека, который знает что это такое и каким образом  :)
Или просто переустановить ось :)
Изменено пользователем Fedor
Попробовал запастись диском с ос.. Ввел свой лиц ключ на сайте майкрософт для получения образа диска- говорит ваш ключ для предустановленной ос. Как быть? Магазинную вин7 нельзя переустановить?
4 часа назад, Давид96 сказал:
Можно всё, но если не разбираешься в вопросе, тогда лучше последовать совету @Fedor и пригласить человека ...
Хороший совет, но мне не подходит этот вариант. Мода такая на форуме, к мастерам отсылать? Лучше дайте ссылку на статью о переустановке предустановленной вин7, на форуме же помогают разобраться, для поиска мастеров есть другие ресурсы
35 минут назад, Давид96 сказал:
Если возникла необходимость переустановки Windows, то, в первую очередь, нужно обратится к документации на ноутбук. Практически на всех ноутбуках есть фирменные средства восстановления, которые позволяю и записать отдельные диски восстановления, и восстановить систему до состояния в каком ноутбук вышел с завода-изготовителя, непосредственно с жесткого диска. Если вместе с ноутбуком поставлялись, или ранее были записаны отдельные диски восстановления, то восстановить систему можно с этих дисков. Ну, а в случае если средства восстановления, по каким-либо причинам были утрачены, и отдельные диски восстановления также отсутствуют, то единственным Законным способом восстановления лицензионной копии Windows является обращение в авторизованный сервисный центр, либо непосредственно в техническую поддержку изготовителя ноутбука.
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_other-windows_install/как/67df40c0-6852-4f8f-ae10-296c8bef172b
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/как/1a28326d-c727-4072-a5b9-c4f1214528f8
6 часов назад, Давид96 сказал:
Перед восстановление/переустановкой не забудьте сохранить куда-нибудь свои данные, что бы не потерять годы работы и семейных архивов...
Если на жестком диске есть не удалённый раздел восстановления или самостоятельно делали диск восстановления, то восстанавливайте на здоровье.
Если нет, то обращайтесь к производителю, который может помочь как безвозмездно предоставив необходимое для скачивание, так и платно отправив например для восстановления в сервис центр, где ваше устройство почистят и восстановят ОС, но не исключён вариант, что установят последнюю версию ОС.
План Б покупайте/ищите ОС.
Изменено пользователем Kelny
Ненавижу винду... Почему на мак нет солида...
Никаких резервных копий и средств восстановления нет. Производителя никакого тоже нет, есть только большая шаражкина контора на горбушке, которая через задний проход собрала комп и поставили ось, от них ничего не добиться
Реестр почистил, та же мутотень. Видимо чтот не удалил, если кому не лень, можете дать полный список папок которые нужно удалять и чистить?
Это сугубо личное, но для того чтобы разобраться в вопросах обслуживания OS хоть на MAK, хоть на Windows, или какой-нибудь еще, недостаточно прочесть одну статью (такой просто не существует), надо перелопатить огромное количество информации, в противном случае надо смириться с ролью домохозяйки (на которых впрочем и расчитаны все MAKи и Windowsы) и в случае неполадок с электропроводкой вызывать не сантехника а электрика.
Как я не навижу этот маг и их пользователей, ленивых не чего не умеющих не знающих элементарного.
Навалом програм еще со времен Вин 95 что коприрует образ системы и делает копию реестра. Да я не навижу винду из за реестра! Но отсутствия в OS переноса файла или удаления меня взбесило конкретно!
Я тотал командером просто копирую ветки реестра и имею рег файлы.
Тупость этого мага бесит со времен 90-х когда моники были без изменения разрешения, мышки с одной кнопкой. И все решает корпорация, даже щас запускаться на айфоне старой програме которая без проблем работала и не было проблем, но выпустив новую модель айфона она вдруг перестает работать и поддерживать работу. Беги покупай новую модель тупой пользователь! Бесит этот айфоны и их пользователи..
Нет не одного промышленного ПО и систем для проф работы в инженерии на МАках, Проектирование, программирование контроллеров,  систем банковских, Серверов и систем для чего то серьезного. МАК для блондинок и и пежонов..
Умные демагоги, столько расписали ни о чем, перечень папок в реестрее то назвать можете? Или отвечаете лишь абстрактно и не по теме?
7 часов назад, Давид96 сказал:
Реестр почистил
Почистили от чего?
Вероятно те что содержат, например, ключевое слово: Solidworks
Хотя возможно будет достаточно найти и удалить программу из ветки:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
или
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
хотя вероятно используемая утилита уже это сделала.
Используйте что ставиться. Не мучайтесь с мелокомягкими и твердоработами.
Чего это не добиться, приносите им железку, даёте денег и поставят всё что нужно согласно оплаченному.
17 часов назад, Давид96 сказал:
Как вариант удаления: https://forum.solidworks.com/thread/41343
3 часа назад, Kelny сказал:
Все что содержит название программы я уже удалил, очевидно же... Но этого недостаточно... Файлы с приставкой sld относятся к солиду?
С чего это я должен платить им дважды за операционку? Я к ним обращаться больше не буду, они своей криворукой сборкой пол компа разнесли... Никогда не мог подумать, что такое вообще может быть. Поленился, попросил собрать на месте. Видеокарта воткнута с надломом и пропадает, половина транзисторов на матери загнуто, проблемы с южным портом. Жаль все замечено очень поздно и чека нет
В смысле погнуты транзисторы, резисторы и вообще все что можно погнуть на материнке- погнуто
6 часов назад, Kelny сказал:
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут. А какие заменители есть для мак оси? Обычно на нем музыку пишу, но кад тоже должен потянуть, было бы удобно иметь возможность работать в кад вне мастерской
Основные задачи: сварные конструкции (пространственные рамы и тд), массивные детали (те же кулаки подвески под фрезеровку из алюминия), и газодинамика (лобовое сопротивление, движение газов в выхлопной системе и тд) Короче проектирование и первичная проверка самодельных авто, тюнинг и болиды для различных гонок
20 минут назад, Давид96 сказал:
Неужели никто не сталкивался с подобным...
Так нет проблемы. Ставьте другую версию.
Отключите неработающий жестки диск.
Переустановите windows в конце концов и ставьте что хотите на чистую ОС.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
