Не удается удалить или восстановить
Давид96
40 минут назад, Давид96 сказал:
Неужели никто не сталкивался с подобным...
Я не сталкивался не с какими проблемами в винде, а вот в маке сталкивался с не разрешаемыми :)
Переустановите солид заново и все.. у меня на диске D всегда солид и все главные основные программы.
разбейте диск рабочий на два и обзовите его Д диском.
55 минут назад, Kelny сказал:
Переустановите windows в конце концов
Так в том-то и проблема что этот авто-мото-вело-фото-теле-радио-композитор не знает как это сделать. Но хочет это сделать, прочитав одну обширную статью (думаю более пол-странички не осилит)
Изменено пользователем Plumber
Ребят, чсв попридержите, я к вам за помощью пришел, а вы кроме очистки реестра ничего толкового предложить так и не смогли. И нечего бросаться оскорблениями, в сети это очень просто сделать и никого не задевает, просто грязь разводишь
Я бы рад переустановить винду, и на другом компе я это делал. Но ставить пиратку я не хочу, хочу сохранить лицензию. На сайте майкрософт при вводе ключа для получения ссылки на образ диска с виндой выскакивает ошибка, мол это для предустановленной винды... Так как мне это сделать? Если скачать такую же 7 (про там, или что, нужно будет глянуть), установить и ввести имеющийся ключ, это прокатит или будет та же самая ошибка?
11 час назад, Maik812 сказал:
Например? Я брал первый мак в качестве "музыкального инструмента" лет 8 назад, до этого на хп сидел и было доволен, она стала последней виндой которой я активно пользовался, а не на уровне одной проги и браузера. Со временем понравилось и стал использовать мак как личный комп, будь на него солид и 1с- я бы вовсе отказался от винды)
Так я же написал) он переустановить не дает, восстановить не может, удалить не может стандартными средствами... Как то по другому сам не смог, вот пришел сюда за помощью
9 часов назад, Давид96 сказал:
Вопрос не по теме ветки. Можно попробовать заменить ключ после установки. При установке ключ может не прокатить, но вроде можно установить без ввода ключа.
Пробовать надо прокатит или нет. Windows может работать вообще без активации напоминая об этом при запуске.
Я брал первый мак
Опять не по теме.
Вопрос не совсем по Solidworks, т.к. больше связан с администрированием Windows, а по последней возможно помощь больше будет на соответствующих ресурсах.
Это самая действенная мера, но вы с ней не справились.
Ставьте другую версию и она возможно просто проигнорирует имеющуюся версию.
Но похоже вам особо не интересен результат:
21 час назад, Давид96 сказал:
Вижу вы мастер давать советы не прочитав тему)
21 минуту назад, Kelny сказал:
Параллельно создал аналогичную тему на форуме посвященном компам- там вообще тишина, тут хотя бы с реестром помогли)
22 минуты назад, Kelny сказал:
Подчищая реестр удалось установить солид 18 года, что в принципе хорошо. Но есть два нюанса
1. Электрикал или как его там, он не установился. Я им не пользуюсь, если на работе других компонентов не скажется то не страшно
2. SQL Server тоже не встал, это вроде виндовский компонент для работы с базами данных, так? За что он отвечает? Не помешает ли это корректной работе? Как проверить его наличие на компе, подозреваю что все из-за того что он уже есть (он же при первой установке солида тоже устанавливался, и я не думаю что он на диске д был)
7 часов назад, Давид96 сказал:
1. Электрикал или как его там, он не установился. ...
2. SQL Server тоже не встал ...
Electrical без SQL не ставится, но если не планируется проектирование электросхем, то этот модуль не нужен, равно как и множество остальных, для этого и предназначен выбор компонентов в начале установки.
Спасибо всем за помощь, солид поставился и заработал)
В процессе узнал о такой проге как FreeCAD, конечно рядом с солидом не стоит, но функционал очень приличный и работается в нем как-то быстрее. А самое главное- он есть на мак ос. Советую обратить внимание если нужен простой "мобильный" сапр вне зависимости от ос
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
    • Andrey.V
      Извиняюсь , совсем все перепутал. У меня солидкам 16 и мастеркам 17 , а дома мастеркам 19. Установить 21 версию нет возможности на работе из-за политики предприятия. Так кто-то подскажет , можно ли объединить поверхности как на фото выше?
      Re: File management, sessions and lost work - PTC Community
