Fanuc - диагностика по RS-232
vovasvs
Скорее всего remote diagnosis поддерживается вашей ЧПУ но где взять такое специфическое и древнее ПО?!
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Как убирали ? внутрь шлейф загнули , не поломали ?, а то он как сухарь - боюсь трогать - ломали уже.
Открутили сокет PCMCIA развернули на 180 градусов, прикртили к желтому корпусу (уже не помню саморезомили на винт садили).
1 минуту назад, Ray100 сказал:
А как подключаете карту памяти для бэкапа ОЗУ лезете внутрь пульта?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Я думал, вдруг, у кого-то завалялось, не дай бог)
2 минуты назад, gudstartup сказал:
На этот вопрос, не могу ответить. Надо уточнить, взможно бекапы уже сделаны, а может и нет. А вы не знаете бекап можно сделать на вкл. станке по сети ethernet, и нужен ли он вообще, там, вероятно, автоматические бекапы делаются?
29 минут назад, gudstartup сказал:
или вы имеете ввиду под релизом год выпуска все серии а не конкретно вашего устройства?
Да всей серии, и притом ориентировался на год выпуска мануала по model A  так, что дата приблизительная. По даташиту устройство изготовлено в 2002.
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Так как покопавшись в описаниях я нашел в description от 1997 главу про remote diagnostic
Вот это то, что хотелось бы опробовать. В том документе с которого начались мои поиски прога под windows представлена, а здесь еще версия под ms-dos хотя в те времена это одно и то же.
Автор, попробуйте наконец подключиться к RS232 Fanuc Ladder-ом. Если будет работать, можно будет копать дальше
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тоже кстати вариант, проанализировать протокол коммуникации через rs232, спасибо за наводку.
Но не торопитесь, еще не проверил PCMCIA ethernet подключение, если заработает, то забуду про rs232, как страшный сон..
13 часов назад, gudstartup сказал:
PCMCIA ethernet как и Embedded поддерживают FOCAS1/2
Попробуйте подключится.
То что есть поддержка Focas следует из того что через PCMCIA адаптер работают как Fanuc Ladder так и Servo Guide и замечательно получают доступ к параметрам и диагностике ЧПУ
Сейчас еще раз проверил, на машине нет экрана связанного с настройками pcmcia ethernet.
5 часов назад, Ray100 сказал:
А параметры 931-935 у вас есть если нет то релиз вашего ЧПУ действительно очень старый и про ethernet можно забыть. :sad:
11 минут назад, gudstartup сказал:
Не нету, кстати, и в мануале на модель A про ethernet ничего нет. Есть экран modem.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Проконсультируйте пожалуйста с вопросом по поводу подключения к сети ЧПУ Fanuc oi пока я , так сказать, на берегу. Насколько я понимаю в данный момент все нулевые чпу fanuc тип 1 и 5 могут быть подключены к сети, например, для передачи УП. Я правильно понимаю? Или для этого нужно обязательно заказывать функцию fast etherneth или еще какие?
2 часа назад, Piletskiy Sergey сказал:
Смотря к какой сети вы хотите подключиться. Если к электросети, то напрямую нельзя. Нужен БП24 вольта. Опции для него не нужны
Если к сети Ethernet, то в ЧПУ для него должна быть дырка куда втыкать кабель. Опция Fast Ethernet потребуется если вам одного кабеля будет мало и вы захотите второй. Тогда надо будет купить дополнительно плату расширения на которой будет дополнительная дырка под кабель Ethernet и что бы вторая дырка заработала, нужна будет опция
18.07.2022 в 10:52, andrey2147 сказал:
Это как расшифровать ?
Это типы конфигурации Фанука. Есть книжка B-64692EN 0i-Model F plus DESCRIPTIONS, там есть список с описанием.
Файл выложить не могу, вот для примерного ознакомления скрин оттуда.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
