Fanuc - диагностика по RS-232
vovasvs
Всем привет!
Есть несколько Фануков без Ethernet порта (соответственно Focas не вариант), и есть желание диагностировать их удаленно. Накопал в инете вот такой мануал http://ftp.ruigongye.com/200807/GEFANUC601.pdf - документация на некий Fanuc Remote Diagnosis Terminal, который умеет читать диагностические данные со станка через RS-232. Но вот саму эту программу найти не получается. Возможно у уважаемых форумчан завалялась данная софтина?
@Viktor2004, огромное спасибо за ответ!
Но этой софтине требуется драйвер HSSB, а у меня нет HSSB контроллера, и даже после того, как я насильно установил этот драйвер, она все равно ругается на отсутствие HSSB драйвера.
Вы пробовали ей подключаться по RS-232, она в принципе работает?
Еще судя по свойства файла она называется Remote Diagnostic Relay, а не Terminal
Только что, vovasvs сказал:
Нет, эту программу я не юзал. Я просто нашел ее у себя.
  • 3 года спустя...
18.01.2019 в 07:39, vovasvs сказал:
Всем привет!
Мы с вами, похоже, ищем ответ на один и тот же вопрос? Где взять эту прогу и грабануть протокол обмена информацией со станком по 232ому?
Кстати это моя тема https://www.cnczone.com/forums/fanuc/315394-cnc-monitoring-focas-rs232.html так никто и не ответил с 2016го, думаю, можно уже об этом забыть..
13 часов назад, Ray100 сказал:
Это для каких серий Фануков вы хотите ее использовать?
Если у ваших Фануков есть поддержка Focas и слот PCMCIA карты то можете купить сетевой адаптер и ваша проблема считывания диагностики по RS232 при помощи какой-то устаревшей тулзы отпадет сама собой сможете использовать более современные программные средства
Это понятно, уже проходили.
Релиз устройства, приблизительно, 1998, куплен в 2002. Мать Model A A02B-0247-B541 (без слотов расширения) и не знаю имеет ли значение не чистый фанук, а GE Fanuc. focas - не помню есть ли поддержка, но PCMCIA устанавливал и подключиться не удалось.
Изменено пользователем Ray100
1 час назад, Ray100 сказал:
Родной фануковский ? или просто ноутбучный ?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Родной фануковский. Ноутбучные, естественно, не работают.
3 часа назад, Ray100 сказал:
Если нет Focas то и ваша утилита бесполезна ведь она работает по Focas .
Это вам для мониторинга нужно?
А настройки PCMCIA ethernet в ЧПУ присутствуют и вообще какая у вас модель CNC?
Datasheet на ЧПУ имеется?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Откуда у вас эта информация? Посмотрите документ, который я приложил, и параметры отвечающие за remote diagnosis, например, 0002 параметр, там о focas ничего нет.
GEFANUC601.pdf
3 минуты назад, Ray100 сказал:
Просто очевидно что ЧПУ FANUC должно поддерживать определенный протокол приема передачи данных и функции которые обеспечивают получение диагностической информации из недр ЧПУ у Фанук я знаю только 2 таких протокола это FOCAS и FACTOLINK один из них должен поддерживаться вашим ЧПУ иначе с ни невозможно какое либо взаимодействие.
6 минут назад, gudstartup сказал:
В целом  ваше объяснение логично, как это проверить на практике, есть поддержка focas или нет(какой-то экран должен быть или опция), по идее должна быть по умолчанию. И я также допускаю, что до focas совсеменного были какие-то инструменты диагностики и коммуникации на основе rs232итп.
4 часа назад, Ray100 сказал:
Чего подключали FLADDER или сервогайд ? Или FTP ?
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Ничего из перечисленного, просто линка не было.
Давно дело было, перепроверю.
Еще уточню под focas я понимаю открытый api, а не протокол передачи данных.
Пусть будет так, но имел ввиду линка (по русски подключения, не загорался индикатор link на компьютере), ну и пинга тоже не было соответственно.
Повторюсь давно дело было, могу ошибаться в деталях, требуется перепроверка.
3 часа назад, gudstartup сказал:
Да для мониторинга, планирую считывать ряд параметров с периодичностью.
Про PCMCIA ethernet спасибо, проверю еще раз.
Даташит есть, но кроме как того, что это Model A A02B-0247-B541 там особо ничего интересного нет.
пока не будет линка никакая программа не поможет.
Если я правильно понимаю, линк это зеленая лампочка возле разъема Ethernet которая загорается когда кабель подключен с обеих сторон
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну не всегда зеленая, на некоторых устройствах даже ораньжевая бывает, не?
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Поделитесь проограммой, лучше. Что за прогу вы скидывали в этой теме? Спасибо.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
