Fanuc - диагностика по RS-232
vovasvs
10 минут назад, Ray100 сказал:
Поделитесь проограммой, лучше. Что за прогу вы скидывали в этой теме?
Так она у меня она всего одна была. Я ее этому форумчанину ее отдал. Он мне ее обратно не возвращал
pcmcia.reg ReadmeR.txt ReadmeRj.txt RmtRly.exe
Это доп опция если ее нету то работать не будет. Работает через модем по телефонной линии )))
13 минут назад, Soprin сказал:
Откуда информация, где пруфы?
Документ читали, там написано может работать через rs-232, также загляните в описание параметра 0002, пока складывается впчатление, что это стандартная функция.
1 минуту назад, Ray100 сказал:
Да, только rs232 нужно подключить dial-up модему
Так же пакет ethernet и focas1 должны быть на станке
17 минут назад, Soprin сказал:
Пункт 3.1.3 прямое подключение без модема в документе. focas, возможно, - да, а ethernet тут при чем?
Если у вас устанон reader/pancher interface опция на 18i это J900, то попробуйте
Вот посмотри
GFZ-63214EN_01.pdf
Это на dnc
Вот прога ещё к этому
fanuc-Basic operation package.rar
12 минут назад, Soprin сказал:
Вот посмотри
GFZ-63214EN_01.pdf 4 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Это на dnc
Или я чего то недопонял, или, извините. В документе говорится о компе подключенном к чпу по hssb (как я понял рассматривается модель стойки открытого типа), а опция j900 -это последовательный порт rs232?
13 минут назад, Ray100 сказал:
Хмм...и в правду только hssb, обычно где упоминается dnc там и rs232. Где-то в другом значит мануале видел, надо посмотреть. У них на на старых стойках более 10 различных интерфейсов для подключения ))
61992E.PDF
4 часа назад, Ray100 сказал:
Даташит есть, но кроме как того, что это Model A A02B-0247-B541 там особо ничего интересного нет.
Там еще и установленные опции должны быть описаны. У вас FANUC Series 21i-TA. Рекомендую подключать через HUB прямым кабелем как писал выше на 0iD имел проблему с LINK пока не подключил правильно хотя можете попробовать кроссовером но без HUB.
Из ваших параметров или даташита можно узнать какие функции поддерживает ваша CNC
54 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо за совет, попробую кроссом.
Вот опции из даташита, у вас есть расшифровка? там еще платы, описаны это наверное менее интересно.
pmc function A02B-0247-H580#406A
digital servo function A02B-0247-H590#9090
basic function A02B-0247-H501#DEF2
pmc-ra function A02B-0247-H980
control axes expansion A02B-0247-J801
control axes number A02B-0247-J802#3
polar coordinate interpolation A02B-0247-J815
cilindrical interpolation A02B-0247-J816
serial spindle interface A02B-0247-J850
Cs-axis contour control A02B-0247-J852
constant surface speed contr. A02B-0247-J855
multiple repetitive cycle A02B-0247-J877
reader/pancher interface A02B-0247-J900
graphic function A02B-0247-J972
также
(J701,J803,J828,J835,J853,J859,J870,J873,J875,J878,J894,J911,J930,J931,J943,J956,J971,J925,J933)
Что вы имеете ввиду под расшифровкой у вас есть названия из которых все достаточно очевидно?
@Ray100
1 минуту назад, gudstartup сказал:
@Ray100
Да так и есть, но возвращаясь к ethernet и focas (здесь я имею ввиду как открытый программный интерфейс) это опция или базовая функция, вы не в курсе? Из даташита можно что-то понять?
7 минут назад, Ray100 сказал:
PCMCIA ethernet как и Embedded поддерживают FOCAS1/2
Попробуйте подключится.
То что есть поддержка Focas следует из того что через PCMCIA адаптер работают как Fanuc Ladder так и Servo Guide и замечательно получают доступ к параметрам и диагностике ЧПУ
@Ray100 По поводу программы которую вы просили у @Viktor2004 то из ее описания следует что она работает через Focas
 This software uses Fwlib32.dll(Version 1.7 or later) and Fwlib160.dll
  (Version 1.7 or later). So, confirm that these DLL files exist in the
  Windows' System directory.
И к тому же ей еще нужен HSSB драйвер
[4.1] HSSB driver
    This software uses the HSSB driver (MMCNCD) at run-time. So, confirm
  that the HSSB driver has been installed in your hard disk. The driver is
  contained in A02B-0207-K730, A02B-0207-K791, A02B-0207-K792, A02B-0207-K793.
  Please read the readme files in the above floppy disks to find how to install
  and set up HSSB driver.
Вот установите ethernet соединение и сможете спокойно пользоваться функциями FOCAS и мониторбте что хотите только вот карточку PCMCIA придется забором обнести чтоьы не выломали она ну никак не подходит для постоянного использования а покупать вам fast ethernet  board не вижу смысла да и сейчас это приобрело дополнительные сложности.
20 минут назад, gudstartup сказал:
Это не та программа которую искали.
Это уже решили, опрашиваю много станков c embedded и с fast ethernet  board, и десятки pcmcia (решили как убрать карту).
Вопрос этой темы возможно ли получить подобные данные через RS-232, я уцепился за информацию в документе B-63454EN/01 Remote Diagnosis там рассматривается случай получения информации через rs-232.
9 часов назад, Ray100 сказал:
Как убирали ? внутрь шлейф загнули , не поломали ?, а то он как сухарь - боюсь трогать - ломали уже.
07.04.2022 в 08:10, Ray100 сказал:
Релиз устройства, приблизительно, 1998, куплен в 2002.
Описание параметров для вашей модели говорит о том что параметры для remote diagnostic были добавлены только в 2001 году а если релиз ваше ЧПУ 1998 то вероятнее всего ни параметров ни поддержки этой функции в вашем устройстве нет или вы имеете ввиду под релизом год выпуска все серии а не конкретно вашего устройства?
Это из фрагмент из 2001 года
А это из 1997
Или это значит что описание параметров в 1997 году просто забыли включить в руководство хотя они уже были включены в ПО ЧПУ и такое бывает. Так как покопавшись в описаниях я нашел в description от 1997 главу про remote diagnostic
