Как сделать чтобы две одинаковые сборки руководствовались различными параметрами
Sagrado911
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане
Интересует следующий вопрос
Как в SolidWorks в сборку вставить две одинаковые небольшие сборники но привязавшы их при этом к различным компонентам так чтобы они изменялись в зависимости от компонентов которые будут ими управлять независимо друг от друга.
Для примера:
Есть тумба с двумя ящиками различных размеров я из библиотеки подтягиваю корпус ящика и вставляю его как сделать чтобы эти два корпуса не привязувались к одному и тому же параметру
Спасибо
в nx, в сборке,есть функция сделать уникальной, очень удобная штука при работе в обной сборке с одинаковыми деталями(уникальную соответственно можно перевязывать итп
не знаю поможет ли )) но всеже
Еще бы знать где такую функцию можно найти в SolidWorks ))
Нашел в SolidWorks команду
"Сохранение экземпляров компонентов как новых файлов"
Только почему-то она не работает
Изменено пользователем Sagrado911
11 минуту назад, Sagrado911 сказал:
наверняка там есть такая же штука, просто названия кардинально отличаются от нх, у меня собственно и не срослось с св поэтому, уже жалко время на его освоение ) хотя св интересный конечно!
17 минут назад, lord17107 сказал:
Нашел команду "Сделать независимым"
вот только
Сборка указывает на новый файл а экземпляры компонентов в сборке по-прежнему указывают на исходный файл.
смотрите, в нх я делаю так:
например в сборку я вставляю эти ящики (2шт) и если эти ящики являются так же сборками(в данном случае подсборками общей сборки) то сначала необходимо сделать независимой саму подсборку а после сделать независимыми (если это то же что при условии что эта похожая команда как в нх сделать уникальной) и компоненты подсборки. в таком случае у вас должны получиться две разные подсборки с разным составом, и вы сможете их вязать куда надо.
у меня так по крайней мере. судя по всему у нас бываю похожие задачи)
9 часов назад, Sagrado911 сказал:
Для примера:
Спасибо
Если с точки зрения ЕСКД, то это случай с исполнениями. С точки зрения Солида - это конфигурации (понятие конфигурация в Солиде - более широкое чем исполнения. Например, у детали кроме исполнений могут быть и развертки для каждого исполнения, а у сборок конфигурации "открыто-закрыто"). В исходной подсборке создаете нужное число конфигураций и в нужных деталях тоже. Если нужна привязка переменной геометрии к внешней геометрии, то придется сделать разные эскизы. Или использовать глобальные переменные.
16 минут назад, VOleg сказал:
Возможно компоновочный эскиз.
9 часов назад, lord17107 сказал:
В Solidworks такое есть для виртуальных компонентов (или сделанных такими) через контекстное меню.
Или компонент/подсборка сохраняется под новым именем с галочкой СОХРАНИТЬ КАК КОПИЮ, а потом выбранный компонент/сборка заменяется вновь созданной копией (главное что бы не стояло галочки ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ в параметрах замены).
  • 1 год спустя...
14.01.2019 в 23:35, Sagrado911 сказал:
Подскажите, как решить аналогичную задачу в Solid Edge?
14.01.2019 в 23:46, lord17107 сказал:
Есть ли подобная функция в Solid Edge?
13.01.2021 в 23:28, vmr998 сказал:
Наиболее корректным будет использование Альтернативных сборок (исполнений). Подробнее в help по ссылке. Однако, сразу стоит ознакомиться с разделом ограничений для альтернативных сборок.
Но пересохранение подсборки и замену компонента никто не отменял.
Вероятно стоит задать вопрос в соответствующем разделе: https://cccp3d.ru/forum/38-solidedge/
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
