Предварительное напряжение
Этот способ скоро станет классикой. Несколько месяцев назад дал задание студиозусам смоделить фазовый переход грунта из положительной температуры в отрицательную температуру с учётом пучения. Через десяток прямых подсказок один додумался  применить отрицательный коэффициент расширения. 1 из 10 смог. Нормальное соотношение я щитаю, если не уточнять, что табличная зависимость должна переходить через 0. Тут никто не вкурил сам.
Остаточные НДС можно задавать через силы, через деформации, через напряжения, через перемещения, через ктр... Может быть и через энергию - в своём коде.
Насколько помню силы морозного пучения 4-6 Т/кв.м  Сваи вытаскивают как мне рассказывали ... :)
1 час назад, Fedor сказал:
где напряжения в канатах задавались температурой -200 градусов.
Если напряжения известны их и надо задавать. )
Да как Вы их в канате зададите, разве что через силы на концах, но там не все очевидно ...
Температура пересчитывается в те же самые напряжения.)
Напряжения пересчитываются в силы. Не умеете задавать напряжения, задайте силы.
Не умеете задавать силы задавайте свое любимое скалярное давление.
Скалярную температуру умеете задавать, также задайте скалярное давление.))
А два умноженное на два дает четыре в десятичной арифметике. Как и  прибавленное. А вот есть ли еще такие числа ?
Речь о том как удобнее, а не как можно.  Забыли о  деформациях    :)
Изменено пользователем Fedor
13 минуты назад, Fedor сказал:
Так я об этом и говорю. Предварительное напряжение удобнее задавать в виде напряжения, а не через температуру.
15 минут назад, Fedor сказал:
 Ну хоть это знаете.
34 минуты назад, Fedor сказал:
Да хоть одну балку преднапряженную сосчитали ?
Через температуры нет. Потому что это не удобно.
А в театре много таких конструкций считал.
Будете и дальше меряться лесоруб-строитель-математик?))
Товарищи, есть же механизм передачи касательных напряжений с арматуры на бетон. Но как его алгоритмизировать для программы
В статье описано. Не надо никаких механизмов придумывать так как железобетон это композитный материал, а не механизм. То есть во всех букварях написано про гладкость деформаций :)
52 минуты назад, Fedor сказал:
И поэтому вы предлагаете температуру задавать.)
И какой величины температуру надо в композитном бетоне задать? ))
42 минуты назад, Fedor сказал:
Не морочьте мне голову
Так это вы морочите голову своими статьями по МКЭ.
Температурой в композитном бетоне. )))
Так не читайте. Не для Вас видно написано. Читайте немецкие хелпы от старой программки закупленной когда-то :)
Так не читайте.
не нужно пацанам лапшу на уши вешать.
В ваших статьях ничего не сказано, какую температуру задавать, как температура в ваших уникальных элементах в напряжения пересчитывается и т. д.
Кстати нормальная программа была. Не то что переписанный Зенкевич и простейшие КЭ в ваших статьях.))
Так какую температуру нужно задавать для композитного бетона) "великий математик"? Где ссылка на статью?)))
Изменено пользователем ДОБРЯК
Пирамидки понравились ?   Молодец что признались. Переписывайте хелпы дальше. Пыль сдуйте только. Пыль вредна для легких :)
35 минут назад, Fedor сказал:
Не было никаких хелпов в той программе. Никогда не было.
Не позорьтесь на старости лет. Не пишите глупости на форум.
Занимайтесь скалярным давлением и композитным бетоном, пользы будет больше.))
А Вы векторным давлением  и переводом документации -
Макулатура то была как обычно в те времена бывало для помощи юзерам
 композитным бетоном
не бетоном, а железобетоном. Это же другой материал. В строительстве конструктор конструирует материал, а не берет с готовыми свойствами. А Вы не вьехав в существо дела пытаетесь советовать, это смешно, так что нечего и обижаться   :)
