Предварительное напряжение
Добрый день. Моделирую воркбенче реальную балку, предварительно напряженную пучком стеклоплатиковой арматуры.
1 интересует  механика, жесткостные характеристики и поведение контактного слоя бетона между арматурой и бетоном в стадии натяжения, усадки, старения и работы самой балки. В общем физический анализ с учетом хронологии. Подскажите пожалуйста какой элемент адекватно отражает контактное взаимодествие.
1 интересует  механика, жесткостные характеристики и поведение контактного слоя бетона между арматурой и бетоном в стадии натяжения, усадки, старения и работы самой балки.  Подскажите пожалуйста какой элемент адекватно отражает контактное взаимодествие.
вы для начала картинку скиньте как примерно ваша балка будет выглядеть в поперечнике, а то на словах так не очень понятно где стеклопластик, где ьетон, где арматура..))
11 час назад, Papae сказал:
тот, что выставляется по умолчанию, вполне подойдет для начала)
у вас есть год-другой на эту работу?
собственно все упирается в мою некомпетентность в APDL, подскажите пожалуйста как написать макрос для  сложного напряженного состояния
Изменено пользователем Papae
5 часов назад, Papae сказал:
вряд ли.
попробуйте начать с плана. выберите сначала предельно простую задачу, например, без арматуры и с линейным бетоном. и хотя бы просто нагрузить.
потом пробуйте добавить арматуру, или добавить нелинейность в поведение материала. но не все сразу...
а вообще, что у Вас уже получилось/получается?
Преднапряжение можно заменить на момент и сжимающую силу. По данным американского нира вместо 0.3  можно использовать 0.4  для учета ползучести и все дела. Это для изгиба. Прогиб будет маленько меньше .   В колоннах и стенах берут 0.6. Об этом есть в СП каком-то. Это к вопросу о нелинейностях  :)
Изменено пользователем Fedor
17 minutes ago, soklakov said:
вряд ли.
пока только создать геометрию/конструктив и сетку с горем пополам, пошел по стопам CADFEM видеоуроки
вы имеете в виду коэф. Пуассона?
Нет. Учитывающий ползучесть бетона  k* Eb   СП 52-103-2007   6.2
51 минуту назад, Fedor сказал:
это подходит при проектировании строительных конструкций. а тут явно исследовательская работа. новизна, актуальность.
34 минуты назад, Papae сказал:
там уже много накопилось по ж/б балкам. повторяйте. заменить сталь на пластик не проблема.
проблема вот это:
В 14.01.2019 в 07:08, Papae сказал:
оставьте это далеко на потом.
если честно, исходя из ваших вопросов, хочется отговорить заниматься проблемой. с другой стороны, "безумству храбрых поем мы песню". успехов!
но пока на ваши вопросы очень трудно отвечать.
ну и выделенное жирным...
вы планируете рисовать ребристую арматуру? если да, то отбросьте все остальное. и просто разработайте подход, который бы помогал моделировать на гладкой арматуре как будто ребристую. сойдет на кандидатскую, а кому-то это помогло бы сэкономить много вычислительных ресурсов. правда, без опоры на экспериментальные данные тут вряд ли что-то получится.
Смешно заниматься исследованиями не освоив обычных технологий. Гарантированная работа не корзину. Есть и более полезные задачки. В контактах жб все просто. Это композитный материал, а не механизм. То есть по любому нужна непрерывность деформаций и , следовательно, разрывность по напряжениям как ни крутись. Из-за разных модулей упругости стали и бетона. Ну или каких-нибудь пластиков.  Стекло или угле. Нынче часто клеят эпоксидкой для усиления. Бессмысленно каждый камешек моделировать. Или проволочку. Эффективность обеспечивает грамотное осреднение и эффективные модули как и во всей теории композитов гипотезы Фойгта и Рейсса . И результаты Хилла о том что эффективные характеристики между ними в композитах  :)
Согласен, но аппроксимации оставим на потом, сейчас бы пройтись по нескольким приближениям, собрать информацию по моделям. А вот что касается самой модели, взять
Скажем стандартный макрос для задачи обычного Напряженного армирования и адаптировать? Как?
Да никто под такую мелочь и писать не будет. Сами напишите, мелкий вопрос. Преднапряжение можно через температуру задать. Или силу и момент  Только непонятно зачем. Рижане с бывшего танкоремонтного заводика показывали какую-то программку для расчетов натягиваемых тросов постнапряжения . Их фирмы производящие тросы раздают обычно...
Да с удовольствием напишу, только понять с чего вообще начать это дело)....
Начать с включения компьютера и чтения хелпов. Или книжки какой. Если хоть немного умеете программировать. Если не умеете вообще то плюньте и не парьтесь. :)
вы стандартный-то нашли?
Для начала надо определиться чего добиваетесь. Снижения прогибов или увеличения несущей способности.
увеличение нес. способности
попробовал использовать вот этот макрос с последующей заменой элементов на reinf264
fini
/prep7 !вход в препроцессор
nsgroup='rebar1` !название группы, обращение к именновваным выборкам
allsel,all !выбор всех объектов
*get,max_typ,etyp,0,num,max !взять максимальный номер элемента
*get,max_typ,sec,secp,,num,max !взять максимальный номер сечения
newetype=max_typ+1  ! Определение нового параметра - нового элемента
newsectype=max_sec+1 !Определение нового параметра - нового номера сечения
cmsel,s,nsgroup !Выбор группы nsgroup
esln !Выбрать элементы, принадлежащие хотя бы одному узлу из текущей выборки
*get,elmin,elem,,num,min !Взять минимальный номер элемента
*get,cursec,elem,elmin,attr,secn !Взять номер сечения для минимального по номеру элемента
*get,secarea,secp,cursec,prop,area !Взять площадь сечения
*get,matid,elem,elmin,attr,mat !Взять атрибуты номера материала
secmatid=matid !новый параметр
sectype,newsectype,reinf,discrete ! Вводим новый тип сечения с новым номером
secdata,secmatid,secarea,mesh ! задаем параметры для сечения
et,newetype,200,2 !Вводим элемент mesh200
emodif,all,type,newtype ! Изменяем  все элементы на mesh200
emodif,all,secnum,newsectype !  Заменяем сечения на новый тип
esel,all !Выбираем все элементы
ereinf ! генерация элементов reinf264, создание армирования
esel,s,ename,,mesh200 ! Выбираем все элементы Mesh200
edel,all ! Удалить все
fini ! окончание всех действий
allsel,all ! Выбрать все
/solu ! Вход в меню Solution
 деформации:
/GRAPHICS,POWER ! обязательно включение Powergraphics
/pos1 ! Вход в меню post1
set,last ! Подгрузить результаты с последнего подшага
esel,s,ename,,264 ! Выбор всех элементов 264
/ESHAPE,1.1 ! Отображение как твердотельной детали
/show,png !создание файла .png
/view,,1,-1,1 ! позиционирование вида
plnsol,u,sum, ! Результаты - суммарные перемещения
/show, close
на стадии первичного расчета получил две ошибки:
1 An unknown error occurred during solution. Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes.
2 One or more unidentified characters have been detected in the command snippet which have been replaced by underscores while writing the CAERep file but those characters are written to the solver input file. Please check the command snippet carefully to avoid any unintended errors.
Тогда положите просто арматуры побольше. Или увеличьте момент за счет большего плеча. Эффективнее. Преднапряжение есть смысл использовать при больших пролетах для уменьшения прогибов. То есть переход с 0.3 на 0.4 о которых писал ранее ... :)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
