Artread- где почем сколько и как она?
Эксперементатор
Эксперементатор
ArtEmboss-Что за зверь такой мало информации где купить сколько и очень нужно
Правдали что ArtEmboss -это работа с черно-белым полутоновым изображением. Уровень градации белого-черного цветов соответствует высоте рельефа. Используется для формирования рельефов по фотографиям - портреты на медалях, значках и т.д.
Если это так то это мне нуно очень
Кто пробовал??Как оно???ArtEmboss
Изменено пользователем Эксперементатор
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый, вам в раздел PowerMill...
Это относится к Artcam насколько я знаю :doh:
У Mastercam этим заведует модуль Mastercam ART. :wink:
ArtEmboss - перекочевал внутрь ArtCAMа, в виде Face Wizard.
Требует подготовки ч.б. растра.
Изменено пользователем jkc
ArtEmboss - ArtEmboss-ом :bleh: , а Face Wizard - совсем иная вещь,- там математика заточена под изображение профиля лица. ArtEmboss работает тогда, когда делаем новый проект "Из рисунка".
PS Кстати, я не понял, что Вам нужно на самом деле - Тема с содержанием не сходится.
Изменено пользователем Andrew_P
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
