Сохранение файлов solidworks
Anatlijj8
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли в SolidWorks при сохранение файла детали чтобы имя файла состояло с обозначения и наименования детали которые будет автоматически подтягиваться с свойств детали? Если а то каким образом?
6 минут назад, Anatlijj8 сказал:
обычно наоборот. из имени файла берется обозначение. так удобнее, вы меняете имя файла меняется обозначение. а наоборот наверное не возможно, да и винда не даст.
22 минуты назад, Anatlijj8 сказал:
Можно макросом. Примеры в справке имеются.
Свойства прочитать можно так:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IConfiguration~CustomPropertyManager.html
Сохранить как-то так:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldocextension~saveas.html
Можно ручками перед сохранением копировать свойства, а потом вставлять в имя файла при сохранении.
А как можно разделать имя файла на обозначение и наименование. Допустим у меня идет название файла следующее МК1-01.00.00.001_Планка. Где "МК1-01.00.00.001" это обозначение детали, "_" разделитель обозначения и наименования детали, "Планка" наименование детали.
7 минут назад, Anatlijj8 сказал:
Так по вашей изначальной задаче надо не разделять, а объединять, например: ИмяФайла = ПеременнаяСвойство1 & "_" & ПеременнаяСвойство2 & ".slddrw"
Или:
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(swCustPropMgr.Get("Обозначение") & "_" & swCustPropMgr.Get("Наименование") & ".slddrw", 0, 0, swSaveAsCurrentVersion, lErrors, lWarnings)
Можете подсказать как правильно написать код макроса. Так как той строке оно открывает свойства детали.
Если Solidworks до 2015 то  переименование с любыми знаками или символы и удаление их можно сделать сторонним инструментом. Прекрасным инструментом групповым переименованием Total commander с использованием плагина SolidWorks.wdx для Totalcommander. Есть инструмент добавления и удаления символов с использованием регулярных выражений в имя файла.
Добрый день. Кто-то может подсказать как написать макрос который будет разделять имя файла на обозначение и наименование и заполнять автоматом сответствующие строки свойств детали?
@Anatlijj8 , все давным давно написано вам сюда или сюда макрос MProp
Изменено пользователем malvi.dp
Я смотрел тот макрос. Но он обозначение применяет полностью имя файла. А мне надо чтобы оно разделило имя файла на обозначение и подтянуло его в свойства детали и на наименование и подтянуло это значение в свойства детали. Например у меня Деталь с именем ПР-100-00.00.001_Вал. То чтобы оно автоматически "ПР-100-00.00.001" поместило в свойства файла в строку обозначение и "Вал" в строку наименование.
5 минут назад, Anatlijj8 сказал:
А почему оно должно именно так разделять, а не на "ПР-100" и "-00.00.001_Вал"?
Когда ответите на этот вопрос, тогда и поймёте, что у вас свои условия и пора бы уже самому написать/изменить под свои требования макрос, поскольку другие работают с другими особенностями. Не говоря о том, что вначале всё же деньги, а потом стулья, в логике появления и занесения информации.
Так какой макрос изменять то?
Так под какую задачу то?
Под задачу разделить имя файла на обозначение и наименование. У меня Имя файла состоит такое"Обозначение"_"Наименование". Как сделать чтобы его разделять и не набирать его по два раза
Только что, Anatlijj8 сказал:
Т.е. у вас есть делитель в виде символа "_". Ок, поиграюсь с таким.
@Anatlijj8 , по всей видимости вы не разобрались с настройками макроса. Он делает именно то, что вам нужно.
Зайдите в настройки-общие настройки и поставьте галочку на пункт "использовать разделитель между Обозначением и Наименованием в имени файла"
там же и установите "_" в качестве разделителя.
Он и так лежит.. при поиске. Тут еще если вы по именно теме то поиграться можно с translit плагином, чтоб имя менять файла или в обозначении по определенному правилу. Но с регулярными выражениями круче всего это вот этот плагин http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html
mPDM.zip
SolidWorks_2.zip
translit.zip
Но изменения имени файла входящих в сборку, плагином без функции АПИ (а я 10 лет прошу написать плагин для связи с файлами входящими в сборку) приведет к запросу Солида к старому имени файла и указанием что оно не найдено и укажите новый фаил. Что касаемо "Обозначений и наименований " то вопросов нет с 2014 версии и ниже.
В 05.03.2019 в 15:44, Anatlijj8 сказал:
Очень понравилась реализация этой задачи в дополнении от yurysoft.ru, которое называется Редактор свойств. Не поленитесь, почитайте РидМи - там всё подробно расписано.
