For frei
2 минуты назад, Blurp сказал:
И что бы изменилось в благодарном плане, если б ты знал?
Тогда бы я построил второй контур, как огибающую для первого, вращающегося одновременно относительно своей оси и относительно оси второго контура по заданному закону
2 минуты назад, k_v сказал:
по заданному закону
А что за закон-то? И кто (что) его задаёт?
4 минуты назад, Blurp сказал:
Закон зависимости угла поворота ведомого контура от угла поворота ведущего, кто задает я хз, пока никто не задал поэтому я сделал как проще)
29 минут назад, k_v сказал:
кто задает я хз
Зелёному для сердечек никто законов не давал. :sad:
Хм...проще-то проще, но ведь неправильно. (Канеш ИМХО)
Может подумаешь сам еще децл и зайдешь на второй круг? Или зелёному сознаваться? :smile:
9 минут назад, Blurp сказал:
А сердечки зеленого при наложении совпадают?
21 минуту назад, k_v сказал:
Not perfect, канеш. :blush2:
Будем безусловно исполнять, если поступит соответствующий приказ Родины.
И ты без её приказа не дёрнешься овально. Правильно понимаю?
4 часа назад, k_v сказал:
Код в студию.
В 2/24/2020 в 04:29, Krusnik сказал:
Осталось самое геморное -  зубцы))
12 часа назад, Krusnik сказал:
Мощно задвинул!
Честно говоря, хотелось бы помощнее. С твоей подачи есть над чем :g:
@GS Кого тут поздравлять-то на этом форуме?
:kiss: нормальных нету
Разве что димана поздравить :g:
@frei
Я тут кстати немного погрузился в проблему с обкаткой произвольных контуров и пока вывод такой, что без нормировки межосевого расстояния из условия попадания зубьев во впадины на следующем обороте эта фигня не замыкается.
А условие это получается такое что поворот ведущего контура на его шаг угловой симметрии должен приводить к повороту ведомого контура на угол 2pi/k. Т.е в нашем случае
Интеграл( R1(phi1) * dPhi1/(aw - R1(phi1)), {Phi1, 0, 2pi/k1})==2pi/k2, где k1 - целое число, равное количеству угловых симметрий первого контура, а k2 - целое число, равное количеству симметрий будущего второго контура.
А при межосеом, выбранном от балды получаются такие веселые картинки
Показать содержимое
Hide
имхо, для колес простой формы с 50тью  контрольными точками точками брутфорсом подогнать интеграл phi2 под кратный размер 2*pi/n будет быстрее, чем высчитывать его аналитически.
11 час назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Вращение квадрата вокруг своей оси не линейно связано с вращением вокруг оси второго элемента.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
