For frei
1 час назад, frei сказал:
Как то так.
"Как-то так" было на предыдущей странице. А тут не совсем так.:no_1:
Можно перечитать:
В 10/29/2019 в 11:34, Vanektomsk сказал:
чтобы крайние ролики были поджаты по разным сторонам. а средний ролик вообще не касался поверхности червяка
И пересмотреть графический материал:
А если нет, то на нет и суда нет.
3 часа назад, frei сказал:
Как то не элегантно))
:happy:
40 минут назад, frei сказал:
туда-сюда покачать?
Перекачал же ведь!? Пуркуа бы не въехать в задачу и сделать поэлегантнее с первого раза? :smile: Ладно, лишнее обрежется. :clapping:i=24
2 минуты назад, Blurp сказал:
с первого раза?
мне лениво кнопки тыкать, думал прокатит. :biggrin:
но чета мне кажется такой способ нивелирования люфта не тру.
Изменено пользователем frei
В душе не сношаю, когда там тебе смешно-то будет. :no_1:
А мне позволь поулыбаться. :wink:
Сначала товарищ @BSV1 удивляет Решением
Теперь ты какими-то абстракциями.
Есть геометрия по ссылке. Если тебе опять лень, то чё-каво надо?
26 минут назад, Blurp сказал:
дык я в той теме и запостил.
алсо:
36 минут назад, Blurp сказал:
скрин
Hide
Помесь
В 11/5/2019 в 19:42, frei сказал:
и
В 9/22/2019 в 21:11, frei сказал:
Шляпа
359 символов. Подходит для разложить сечения на плоскости через градус. :smile:
14 часа назад, SilaMusli сказал:
без использования макросов, батников, аддонов и прочего
:spiteful:
Рублёнка?
Да и по хер! :smoke:
15 часов назад, Ветерок сказал:
В Крео можно сделать вырез телом вращения по спирали с переменным шагом. Вот только шаг спирали в этой операции задается по точкам. Но это не точки вершин витков, которые на чертеже. Если пересчитать положение вершин с чертежа на те точки, которые нужны для задания спирали, то можно получить требуемый результат. Но как их пересчитать - это надо углубляться в математику, я сходу не соображу. Это уже вопрос не софта, а постановки задачи. Если бы шаг менялся линейно, то проблемы вообще не было (а изменение шага в этом примере действительно близко к линейному).
В Крео можно построить спиральную линию по точкам с чертежа. Или можно построить график по этим же точкам и использовать его для построения. Но протянуть тело не получится. Протянуть можно только плоский контур. Вырез телом можно получить только так, как описано в первом абзаце.
Есть, конечно, ещё один извращенный способ. Построить спираль по точкам. Сделать механизм обкатки цилиндра другим цилиндром по этой спирали. Задать мелкий шаг просчета механизма и получить поверхность ометания режущего цилиндра, состоящую из миллиона участков. Потом это всё пригладить и получить требуемую поверхность. Но это изврат.
Все описанные варианты  делаются без всякого программирования.
:biggrin(old):
17 минут назад, Blurp сказал:
@SilaMusli :k05108:
Только вроде этот шнек отпустил и вот опять обострение в больном мозгу началось, вроде и понимаю нафиг он не мне не нужен, но блин я тоже так хочу :biggrin:
6 минут назад, vasyam сказал:
Тоже не особо нуждаюсь. :smile: Так, для прикола.
11 минуту назад, vasyam сказал:
Тебе ведь собственный макрос только децл подработать и всего делов.
5 минут назад, Blurp сказал:
У меня уже новый почти на подходе, по точкам :smile:
Типа как у @Ug_user
Изменено пользователем vasyam
@k_v, ничё, если я тебе тут отвечу? А то от флексоговорильни в глазах пестрит. :blink:
Если коротко: Wrong!
Если надо, - можно потереть за это. Ну а нет - так нет. :smile:
16 минут назад, Blurp сказал:
Это как-то совсем коротко. Просто пример построения огибающей от контура, обкатывающегося одной окружностью по другой. Обкатывать что-то элипсоподобное по чему-то другому элипсоподобному так чтобы межосевое оставалось постоянным не зная закона передаточной функции дело не благодарное.
Изменено пользователем k_v
27 минут назад, k_v сказал:
Не хотелось бы так сразу и в лоб. :no_1:
24 минуты назад, k_v сказал:
Функция, закон...:ohmy: Не понял, это как?
И что бы изменилось в благодарном плане, если б ты знал?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
