For frei
чето тут не то. смысла нет от такого редуктора, имхо наоборот - норм. д/б сателиты мелкие, а солнце большое.
19 часов назад, Blurp сказал:
Мне лень.
параметры от балды, скруглений нет.
Даешь 12к!
Шутка, 2к вывозит Т-Флекс, а сколько Блендер яхз.
Изменено пользователем frei
шта, как солид не помер? :biggrin:
Ну, массив с вырезами? Какие нынче в компасе массивы в моде?
12 минуты назад, frei сказал:
Можно и с вырезами.
В Компасе все массивы трендовые. Classic style. Главное - не стрематься их носить и периодически стирать Лаской по мере загрязнения.
10 часов назад, Blurp сказал:
SW канеш курит в сторонке.
в СВ свип не умеет в
2 траектории?
Hide
залипашка
Hide
10 минут назад, frei сказал:
СВ свип не умеет
SW по твоему разумению, уверен, ваще ни хера не умеет. :biggrin:
Ты вот ловко тубусные ролики линкуешь сюда. Что, неужели не в состоянии тему по СВ самостоятельно в том же тубусе отглядеть?
Не говоря уже о его установке и прощупке собственными пальцами?
Проще фу-фукать в его адрес? Как твои сородичи фу-фукают на Компас? :biggrin:
16 минут назад, Blurp сказал:
там одна ложь и провокация.
17 минут назад, Blurp сказал:
не токмо СВ, это у них у всех от парасолида.:biggrin:
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
