Визуализатор добавление кнопок
Коллеги, добрый день.
Появилась задача создания кнопку по захвату изображения в визуализаторе. Отсюда возникает вопрос: как добавить во вьюху визуализатора свою кнопку? Пробовал ли кто-то кастомизировать его?
    • david1920
    • david1920
