Не удлиняется прямая
nik4
Коллеги подскажите. При разделения тела, в эскизе строю прямую от средней точки, что бы построить плоскость разделения. Прямую нужно удлинить через все тело, что бы плоскость полностью перекрывала тело. Но прямая не хочет удлиняться, хотя все ограничения эскиза я удалил. Приходится фиксировать верхнюю точку прямой, и руками тянуть второй конец. Не могу понять, почему программа упорно отказывается удлинить линию. Причем программа не ругается. Как бы нет замечаний на не правильные действия.
файл приложите, указав версию, посмотрим.
Изменено пользователем Bully
Блиииииин! Только щяс увидел на этой картинке, что я не указал кривую границы. Все получилось. Прошу прощение за мусорную тему.
1 минуту назад, nik4 сказал:
вообще-то до ближайшего элемента в эскизе работает автоматом. Нижняя линия не из этого эскиза?
5 минут назад, Bully сказал:
Вот в том то и дело. Что когда обычный эскиз, то это удлинение срабатывает автоматически. Я вообще никогда не запаривался с этой командой. А тут вдруг такие проблемы. Я уж все фильтры перелапатил, думал, что в этом проблема. Линии все из одного эскиза. Видимо NX не понимает этой команды, когда в эскизе участвует тело. И ему нужно отдельно указывать линию границы. Ну вот этого пункта, по инерции я и не увидел, потому что всегда срабатывало автоматом.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
