Пользовательские макросы
Metal_Cutter
Всем доброго дня.
Кто-нибудь занимался написанием макросов в FC. Мне необходимо реализовать следующее: чтобы после заполнения формы пользовательской операции некоторые данные из нее переходили в NC-файл.
Как написать макрос для FC я уже почти разобрался. Основной вопрос - что нужно прописать в постпроцессоре, чтобы эти данные перешли в программу.
Картинка как пример.
15 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Общение макроса и постпроцессора выполняется только через переменные постпроцессора.
В макросе прописывается обращение к переменной так, как пример:
oper1.SetAttribute( eAID_PostPword,<номер_переменной>,Format(<передаваемое_значение>,"##0.0###"),False)
ну или проще
oper1.SetAttribute( eAID_PostPword, <номер_переменной>, <передаваемое_значение>)
Изменено пользователем Kinematik
@Kinematik  Спасибо за ответ. Очень сомневался, что кто-то ответит.
Еще один вопрос, что нужно прописать в посте, чтобы данные из пользовательской операции вставлялись в определенное место?
(SVERLENIE D11 S0)
M62T34(DR11 HSS)
G43D34
G54
M100 S0 Z0
G0G17X0Y0
M42
G97S545M3
Z100
M8
G65 P8093 R-13 Z-30 Q2.5 K4 D102 A0 B20 F0.1
G0Z100M9
G53Z0M5
M1
Нужно вставить выделенную строчку. Может быть через пользовательский формат? В справке по XBUILT ничего не нашел.
Изменено пользователем Metal_Cutter
Наверное, макрос может и как-то по-другому общаться с постом, но в скудной документации я ничего не нашел. Если наткнетесь на способ, как обратить к параметрам поста или конкретной команде, отпишитесь, пожалуйста.
35 минут назад, Metal_Cutter сказал:
(SVERLENIE D11 S0)
M62T34(DR11 HSS)
G43D34
G54
M100 S0 Z0
G0G17X0Y0
M42
G97S545M3
Z100
M8
G0Z100M9
G53Z0M5
M1
Это уже задача со звездочкой. Я настолько глубоко не копал в макросы. Могу разве что посоветовать заглянуть в макрос web-drilling.bas.
В частности, там создается операция UDO. Чтобы передать в эту операцию конкретные параметры, используется метод AddUserOperation. На следующем этапе вычисляется некое числовое значение. Далее чтобы передать это значение в конкретный кадр операции UDO, используется метод AddPostedText
В 26.12.2018 в 09:12, Kinematik сказал:
Получилось это реализовать, как вы и подсказали с помощью AddPostedText, только с одним исключением во фрезерных операциях пришлось отказаться от ускоренных и линейных перемещений. Т.к. пользовательские операции требуют обязательный их вывод.
Спасибо большое за помощь.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
