Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
Pro Piping
File1
Кхе, кхе! Узнал кусок своего старого недопереведенного на тот момент курса по трубопроводам. Старый усталый рояль...
Рукописи не горят. :smile:
есть ли что-нибудь по Restyle кроме хелпа? Желательно хоть немного на русском или с картинками :)
старенькое на ангельском <noindex>http://upload.com.ua/get/900858864/</noindex> 14,6 мб
Предпочтительный файлообменник?
На народе хороший файлообменник. Никаких ограничений на скачивание. Срок жизни - 45 дней после последней скачки, но можно неограниченно продлевать вручную.
Единственный недостаток - нужна регистрация в яндексе...
Вот (103 мега):
<noindex>T1891-Reverse- Engineering-using-ProENGINEER-Wildfire-3.0</noindex>
Ну не хочет...
Сразу на заглавную выкидывает и ничего не получается.
Док интересный - может еще где нибудь выложите, пожалуйста... :surrender:
ВСЁ! последнее!
Инструкции
<noindex>File1_Part1</noindex>
<noindex>File1_Part2</noindex>
<noindex>File1_Part3</noindex>
<noindex>File1_Part4</noindex>
<noindex>File1_Part5</noindex>
<noindex>File2_Part1</noindex>
<noindex>File2_Part2</noindex>
<noindex>File2_Part3</noindex>
завтра заключение!
Изменено пользователем SadamoAdamo
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ЧАЩЕ СПАСИБО...........
выкладываю последнее
<noindex>File_01</noindex>
<noindex>File_02</noindex>
<noindex>File_03</noindex>
<noindex>File_04</noindex>
<noindex>File_05</noindex>
<noindex>File_06</noindex>
Всем спасибо за внимание!
До свидания!
До свидания!
Кто-то скачал все эти части? Если не трудно, у кого полный комплект, выложите, плизз его многотомным архивом, к примеру, на рапиду, а то я на 10-й ссылке (примерно) сбился, что скачал, а что нет....Согласитесь, качать 10 кусков по 100 Мб удобней, чем 1000 кусков по 1 Мб.
наконец-то появился
А я вот живую жду. Должна прийти уже! )
А то от булановского чуда иногда просто воротит, хотя и там кое-что интересное для себя почерпнул. )
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
