Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
Начнем второй раздел! Mechanica Pro/Engineer
<noindex>Файл 1</noindex>
<noindex>Файл2</noindex>
<noindex>Файл 3</noindex>
<noindex>Файл 4</noindex>
<noindex>Файл 5</noindex>
<noindex>Файл 6</noindex>
<noindex>Файл 7</noindex>
<noindex>Файл 8</noindex>
<noindex>Файл 9</noindex>
Тут небольшие видеоматериалы:
<noindex>Файл0</noindex>
<noindex>Файл1</noindex>
Продолжение второго раздела завтра!
Изменено пользователем SadamoAdamo
и все таки куда класть библиотеку по ГОСТ стандартных изделий?
выкладывай в ветку библиотек , а сюда кинь ссылку в эту тему.......
думаю так многие быстрее наткнуться ..........
спасибо..............
Пожалуиста на другом файлообменнике :clap_1: , и ссылка здесь и в теме для библиотек.
Изменено пользователем mimu
Файл не качается у меня, depositfiles.com пишет - нет такого файла
есть еще Pro/Engineer Expert Framework Extension 6.0.
кто знает - тот знает. в кратце - что-то навроде Ansys, только для Pro/engineer
Это не ANSYS - это модуль для работы с балочными конструкциями.
перезалью
sapr2k.ru link -
<noindex>http://depositfile...files/o9gha6nip</noindex>
Depositfiles.com message :
Free downloading mode!
File name: 1_-_Basic_Structural_and_Ther... .rar File size: 10.95 MB
After 60 sec waiting --> Download file
Browser message :
can't find the file at http://fileshare199.depositfiles.com/auth-1241446822fa36fdc2f574ca85ed8efc-XXX.XXX.XXX.XXX -264036869-18263246-guest/FS199-16/1_-_Basic_Structural_and_Thermal_Simulation.rar.
Опять не получается
sapr2k.ru link -
Browser message :
Опять не получается
попробуй эту <noindex>http://depositfiles.com/files/oyeizlemq</noindex>
еще 2-й раздел:
<noindex>Part1</noindex>
<noindex>Part2</noindex>
<noindex>Part3</noindex>
<noindex>Part4</noindex>
<noindex>Part5</noindex>
<noindex>Part6</noindex>
последнее ко второму разделу
<noindex>Файл 1Part1</noindex>
<noindex>Файл1Part2</noindex>
<noindex>Файл3</noindex>
P/S: Как и обещал - Завтра будут библиотеки ГОСТ.
Анурьев том 2
]]>Файл 2.2]]>
Куда то пропал, не качается!
просят подождать. если спустя сутки ничего не изменится, тогда выложу заново
Pro Cabling
<noindex>Файл3Part1</noindex>
<noindex>Файл3Part2</noindex>
<noindex>Файл3Part3</noindex>
<noindex>Файл4</noindex>
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
