Документация, трейнинги, хэлпы....
SHARit
Начнем второй раздел! Mechanica Pro/Engineer
<noindex>Файл 1</noindex>
<noindex>Файл2</noindex>
<noindex>Файл 3</noindex>
<noindex>Файл 4</noindex>
<noindex>Файл 5</noindex>
<noindex>Файл 6</noindex>
<noindex>Файл 7</noindex>
<noindex>Файл 8</noindex>
<noindex>Файл 9</noindex>
Тут небольшие видеоматериалы:
<noindex>Файл0</noindex>
<noindex>Файл1</noindex>
Продолжение второго раздела завтра!
Изменено пользователем SadamoAdamo
и все таки куда класть библиотеку по ГОСТ стандартных изделий?
выкладывай в ветку библиотек , а сюда кинь ссылку в эту тему.......
думаю так многие быстрее наткнуться ..........
спасибо..............
Пожалуиста на другом файлообменнике :clap_1: , и ссылка здесь и в теме для библиотек.
Изменено пользователем mimu
Файл не качается у меня, depositfiles.com пишет - нет такого файла
есть еще Pro/Engineer Expert Framework Extension 6.0.
кто знает - тот знает. в кратце - что-то навроде Ansys, только для Pro/engineer
Это не ANSYS - это модуль для работы с балочными конструкциями.
перезалью
sapr2k.ru link -
<noindex>http://depositfile...files/o9gha6nip</noindex>
Depositfiles.com message :
Free downloading mode!
File name: 1_-_Basic_Structural_and_Ther... .rar File size: 10.95 MB
After 60 sec waiting --> Download file
Browser message :
can't find the file at http://fileshare199.depositfiles.com/auth-1241446822fa36fdc2f574ca85ed8efc-XXX.XXX.XXX.XXX -264036869-18263246-guest/FS199-16/1_-_Basic_Structural_and_Thermal_Simulation.rar.
Опять не получается
sapr2k.ru link -
Browser message :
Опять не получается
попробуй эту <noindex>http://depositfiles.com/files/oyeizlemq</noindex>
еще 2-й раздел:
<noindex>Part1</noindex>
<noindex>Part2</noindex>
<noindex>Part3</noindex>
<noindex>Part4</noindex>
<noindex>Part5</noindex>
<noindex>Part6</noindex>
последнее ко второму разделу
<noindex>Файл 1Part1</noindex>
<noindex>Файл1Part2</noindex>
<noindex>Файл3</noindex>
P/S: Как и обещал - Завтра будут библиотеки ГОСТ.
Анурьев том 2
]]>Файл 2.2]]>
Куда то пропал, не качается!
просят подождать. если спустя сутки ничего не изменится, тогда выложу заново
Pro Cabling
<noindex>Файл3Part1</noindex>
<noindex>Файл3Part2</noindex>
<noindex>Файл3Part3</noindex>
<noindex>Файл4</noindex>
    • Tad
      совсем нет, так как под конкретный привод настраивается совсем немного параметров, значение остальных записано по умолчанию.
      долго и можно ошибиться
    • Tad
      Его в успехом заменяют прямые руки и кнопки на панели серво.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
