обработка боком фрезы в Powermill 6.008
Привет всем!
Вот 2 примера!
При обработке боком фрезы в powermill 6, (ось фрезы задан вертикально)
происходит следущее:
при выходе на кромке, инструмент поднимается вверх.(пример-2)
в примере-1 все нормально.
кто может обеснить в чем проблема......
_______1.rar
Изменено пользователем hagi
Интересная штука получается...
Попробую потом отследить (ради спортивного интереса), вся проблема в поверхностях.
Если что-то не так получается - ОБМАНИТЕ PowerMILL - Вы же технолог. Нельзя использовать функции только по назначению.
1) Продлите крайние боковые поверхности (те, где происходит ошибка) вдоль Y где-то на 10 мм дальше за край модели,
2) Создайте УП по этих поверхностях,
3) Обрежьте УП по край модели.
PS
Умная мысля приходит опосля
В окне задавания параметров УП нажмите кнопку "Дополнительно", и увеличте параметр "Безопасное отклонение" (у Вас было 0,01 - поставьте 0,05). Изменено пользователем Andrew_P
PS
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо все решилось!!
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
