CAE расчет сложных объектов. (Как в SolidWorks сделать из сборки одну монолитную деталь)?
SashaL
Навеяло:
Как сделать из сборки деталь.
Можно ли сделать из сборки не просто деталь, а простую деталь монолитную деталь?
Попутно, например для сборки сделать одну деталь, которая будут иметь те-же внешние контуры, но внутри монолит ограниченный оболочкой. И вместо сложного внутреннего состава там просто монолит?
Т.е вместо сотней деталей создать одну, контуры которой совпадают со сборкой?
Постановка из следующей ситуации:  Есть сборка в которой порядке полутора тысяч деталей ( порядка 15 сборок) . Хотелось бы сократить ее размерность раз в 100, т.е чтобы мини-сборка уже состояла из 15 деталей, И эту сборку которые уже можно загрузить для CAE (например тепло и механике) и   расчета  в SW Sumulation. На исходной сборке такая задача просто неподъемна.
Конечно могут возразить, про адекватность результатов расчета  физических процессов для сборки и мини-сборочного монолита, но это уже дискутируемая проблема.
В принципе процесс рекурсивный.
В такой сборке много под сборок большой размерности. Если освоить этот процесс для сборки нижнего уровня, то потом из этих монолитных мини-сборок можно делать супер сборку пониженой размерности.
Думаю самолеты моделируют подобным образом. Так как аэродинамический расчет сборки Боинга вряд ли подъемен для современной техники...
2 часа назад, SashaL сказал:
аэродинамический расчет выполняется для внешнего контура, а не для сборки до болтика.
В ‎13‎.‎12‎.‎2018 в 17:17, soklakov сказал:
Так это тоже решение - создать из сборки  внешний контур - монолит
Да, в данном случае я бы сначала сохранил сборку как деталь (внешние компоненты), и применил бы defeature. Потом - объеденить все тела. При благоприятном стечении обстоятельств, будет вообще одно тело. )))
Нашел!
Создание соединенной детали при сборке в SolidWorks
Изменено пользователем SashaL
  • 5 месяцев спустя...
Есть большая сборка- типа устройство в корпусе.
Хочу сделать две сборки.
1.устройство без корпуса- чтобы видны внутренности.
2. Корпус ну и так по мелочи что  на нем- чтобы только внешнее оформление было видно.
С первой  сборкой понятно - убрал корпус и сохранил сборку.
Со второй - можно выкинуть все что внутри и сохранить. Хотя возможно и не выкидывать а просто погасить, но боюсь что тогда сборка будет большая.
Как сделать второй вариант по простому ?
А конфигурации почему не используете? Создаете 2-ю конфигурацию и гасите ненужные компоненты.
Либо на вкладке конфигураций в самом низу менеджера свойств есть такая фича как Состояние отображения - ПКМ на имеющейся и добавляете второе, третье и т.д. в котором уже можно будет скрыть (не погасить, а скрыть) ненужные компоненты. Также состояние отображения можно сохранить, когда используете команду Изолировать (там увидите дискетку с описанием)
Команды управления отображением
Об отображении конструктивных элементов деталей речь уже шла в разделе Конфигурации. При работе со сборками с помощью данного инструмента могут решаться две задачи:
  • Одна или несколько деталей мешают выполнению работы (например, заслоняют доступ для выбора поверхностей сопряжения). В этом случае деталь следует скрыть (команда Asm(Hide).PNG Скрыть / отобразить компоненты).
  • Сборка состоит из большого числа деталей, которые не принимают участия в дальнейших построениях, а лишь отбирают ресурсы компьютера для пересчета модели. Для подобных деталей рекомендуется выполнить команду Asm(Suppress).PNG Погасить).
Разница между этими командами в том, что при погашении элемент выгружается из памяти, т.е. удаляется из всех расчетов, в которых он задействован, а при скрытии - всего лишь не прорисовывается в графической области экрана.
Возврат к нормальному режиму отображения, также как и в предыдущем случае, выполняется повторным вызовом команды меню (соответственно, Высветить или Решить) либо "отжатием" соответствующей кнопки
Погасить предпочтительней, т.к они выгружаются из сборки. Но Почему-то иногда Меню Погасить  пропадает остается только Скрыть?
1 час назад, SashaL сказал:
Погасить пропадает, когда открыт файл компонента. Нажать Ctrl+Tab, чтобы проверить открытые окна или в меню Окно, там тоже показаны открытые файлы. Позакрывать, что нужно и потом уже можно гасить в сборке.
Изменено пользователем Kir95
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
