CAE расчет сложных объектов. (Как в SolidWorks сделать из сборки одну монолитную деталь)?
SashaL
Навеяло:
Как сделать из сборки деталь.
Можно ли сделать из сборки не просто деталь, а простую деталь монолитную деталь?
Попутно, например для сборки сделать одну деталь, которая будут иметь те-же внешние контуры, но внутри монолит ограниченный оболочкой. И вместо сложного внутреннего состава там просто монолит?
Т.е вместо сотней деталей создать одну, контуры которой совпадают со сборкой?
Постановка из следующей ситуации:  Есть сборка в которой порядке полутора тысяч деталей ( порядка 15 сборок) . Хотелось бы сократить ее размерность раз в 100, т.е чтобы мини-сборка уже состояла из 15 деталей, И эту сборку которые уже можно загрузить для CAE (например тепло и механике) и   расчета  в SW Sumulation. На исходной сборке такая задача просто неподъемна.
Конечно могут возразить, про адекватность результатов расчета  физических процессов для сборки и мини-сборочного монолита, но это уже дискутируемая проблема.
В принципе процесс рекурсивный.
В такой сборке много под сборок большой размерности. Если освоить этот процесс для сборки нижнего уровня, то потом из этих монолитных мини-сборок можно делать супер сборку пониженой размерности.
Думаю самолеты моделируют подобным образом. Так как аэродинамический расчет сборки Боинга вряд ли подъемен для современной техники...
2 часа назад, SashaL сказал:
аэродинамический расчет выполняется для внешнего контура, а не для сборки до болтика.
В ‎13‎.‎12‎.‎2018 в 17:17, soklakov сказал:
Так это тоже решение - создать из сборки  внешний контур - монолит
Да, в данном случае я бы сначала сохранил сборку как деталь (внешние компоненты), и применил бы defeature. Потом - объеденить все тела. При благоприятном стечении обстоятельств, будет вообще одно тело. )))
Нашел!
Создание соединенной детали при сборке в SolidWorks
Изменено пользователем SashaL
  • 5 месяцев спустя...
Есть большая сборка- типа устройство в корпусе.
Хочу сделать две сборки.
1.устройство без корпуса- чтобы видны внутренности.
2. Корпус ну и так по мелочи что  на нем- чтобы только внешнее оформление было видно.
С первой  сборкой понятно - убрал корпус и сохранил сборку.
Со второй - можно выкинуть все что внутри и сохранить. Хотя возможно и не выкидывать а просто погасить, но боюсь что тогда сборка будет большая.
Как сделать второй вариант по простому ?
А конфигурации почему не используете? Создаете 2-ю конфигурацию и гасите ненужные компоненты.
Либо на вкладке конфигураций в самом низу менеджера свойств есть такая фича как Состояние отображения - ПКМ на имеющейся и добавляете второе, третье и т.д. в котором уже можно будет скрыть (не погасить, а скрыть) ненужные компоненты. Также состояние отображения можно сохранить, когда используете команду Изолировать (там увидите дискетку с описанием)
Команды управления отображением
Об отображении конструктивных элементов деталей речь уже шла в разделе Конфигурации. При работе со сборками с помощью данного инструмента могут решаться две задачи:
  • Одна или несколько деталей мешают выполнению работы (например, заслоняют доступ для выбора поверхностей сопряжения). В этом случае деталь следует скрыть (команда Asm(Hide).PNG Скрыть / отобразить компоненты).
  • Сборка состоит из большого числа деталей, которые не принимают участия в дальнейших построениях, а лишь отбирают ресурсы компьютера для пересчета модели. Для подобных деталей рекомендуется выполнить команду Asm(Suppress).PNG Погасить).
Разница между этими командами в том, что при погашении элемент выгружается из памяти, т.е. удаляется из всех расчетов, в которых он задействован, а при скрытии - всего лишь не прорисовывается в графической области экрана.
Возврат к нормальному режиму отображения, также как и в предыдущем случае, выполняется повторным вызовом команды меню (соответственно, Высветить или Решить) либо "отжатием" соответствующей кнопки
Погасить предпочтительней, т.к они выгружаются из сборки. Но Почему-то иногда Меню Погасить  пропадает остается только Скрыть?
1 час назад, SashaL сказал:
Погасить пропадает, когда открыт файл компонента. Нажать Ctrl+Tab, чтобы проверить открытые окна или в меню Окно, там тоже показаны открытые файлы. Позакрывать, что нужно и потом уже можно гасить в сборке.
Изменено пользователем Kir95
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
