Элемент по сечениям сгиба
Tiopli
3 часа назад, Tiopli сказал:
... попытаться его туда-сюда поменять?
Лучше посчитать и вписать соответствующий
4 часа назад, Plumber сказал:
До скольки считать то?:blush2:
17 часов назад, Tiopli сказал:
Вообще-то это очень скользкая тема, потому что все теоретические выкладки не всегда соответствуют практике и зависят от многих параметров, о чем уже неоднократно сказано выше.
Как считать, тоже пока единого мнения нет, хотя подход примерно одинаков типа:
The correct K-factor to use in your CAD program can now be calculated as follows:
BendDeduction = Length X + Length Y - Total Flat Length
OutSideSetBback = (Tan(BendAngle / 2)) * (thickness + BendRadius)
BendAllowance = (2 * OutSideSetBback) - BendDeduction
K-Factor = (-BendRadius + (BendAllowance / (PI * BendAngle / 180))) / thickness
или РТМ 34-65.pdf
Лично я считаю, что ловля блох с разницей в 2 сотки при ручной гибке - это слишком
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
