Построение 3D модели для обеспечения точности
Forlan
Добрый день, уважаемые коллеги!
Начал активное освоение FeatureCAM Ultimate 2019 (лицензия) и столкнулся с фундаментальным вопросом: как правильно строить 3D модели для CAM-систем? В данным момент интересует токарная обработка. Очень часто одним инструментом обрабатывается сложная траектория, состоящая из нескольких диаметров. Самый простой пример: 1ый диаметр с полем допуска I, радиус перехода R, торец, 2ой диаметр с полем допуска II. Для этой траектории на чистовом проходе может быть введено такое значение корректора, чтобы попасть в центр поля допуска одного из диаметров (высока вероятность вылететь из другого поля допуска) или попасть в оба поля допусков (но тогда мы будем на грани и придется занижать стойкость пластин).
Возможные решения проблемы:
1. строить модель по серединам полей допусков (валы и отверстия, другие размеры по номиналу);
2. строить модель по номиналу, разбивать траектории на чистовых переходах на участки и вводить соответствующие корректоры.
Преимущество 1:
а) не придется возиться в каме с корректорами.
Недостатки 1:
а) высока вероятность ошибиться (особенно в неуказанных предельных отклонения - забыли, не то значение из таблицы и т.д.);
б) много мороки для деталей с большим количеством размеров.
Преимущество 2:
а) быстрое построение модели.
Недостаток 2:
а) много возни в каме.
Конечно, больше склоняюсь ко 2ому варианту, т.к. вероятность ошибиться меньше и это идеологически правильно. Да и в случае нахождения ошибки в детали, придется перестраивать ее и могут вылезть ошибки. Но мой коллега (опытный наладчик с огромным стажем) предпочитает 1й вариант. Просматривал форум и натолкнулся на сообщение, что это общая проблема токарной обработки в кам системах и этот вопрос часто звучит, но все же подскажите. Этот ключевой момент нужно уяснить раз и навсегда.
Еще 1 вопрос: вершина резца в FeatureCAM - центр радиуса или мнимая вершина? На курсах спорили на эту тему опытные дядьки, хотя казалось бы, что это ключевой момент и тут не может быть разногласий. Склоняюсь к 1 варианту, т.к. это физическая точка и от нее происходит коррекция на радиус.
Заранее премного благодарю за помощь!
5 минут назад, Forlan сказал:
В некоторых системах (например, в Крео) есть функция автоматического перестроения модели в середину поля допуска.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Забыл написать, что модели буду делать в Solidworks 2015 (более новые версии не очень рационально расходуют ресурсы компьютера) и импортировать в FeatureCAM в .sldpart.
И все же как лучше делать?
@Forlan это вопрос не сегодняшнего дня. Вопрос давний и спорный. Кроме корректоров, есть разные другие обстоятельства при реальной токарке/фрезеровке, влияющие на отклонение поверхности после обработки от теоретической. Это и состояние инструмента/станка, это и режимы, это и учет износа формообразующих при последующей работе детали (пресс-формы/штампы/фильеры и т.п.) и ещё много чего, что можно придумать. Поэтому и получается, что лучше строить по номиналу, а с разными отклонениями бороться в процессе обработки за счет CAM или функций станка/стойки. Но если в каком-то отдельном производстве обработка по середине поля допуска дает какой-то эффект значимый, то почему бы и нет?
Изменено пользователем Bully
19 минут назад, Bully сказал:
Спасибо.
Исходные данные, как правило, такие: новые тайваньские станки (Goodway, DAHLIH, Akira Seiki), инструмент ISCAR. С последними тесно общаюсь, поэтому инструмент и режимы наиболее оптимальные для каждого конкретного случая.
В CAM все равно будем стремиться к середине поля допуска, т.к. закон Гаусса никто не отменял. Хотя если подумать, то есть и другие законы и даже их композиции и начинает болеть голова :dash1:.
Посоветуйте, пожалуйста, хорошую литературу начинающему технологу-программисту (можно на английском). Интересуют подобные тонкости, которые вряд ли встретишь в классической литературе (с акцентом на теории, а не на применении знаний на практике для получения необходимого результата).
Для токарных работ я строю модели в номинальных размерах. Удобнее читать программы. Но в случаях, когда поля допусков сильно разнятся (например, на одном валу может быть посадочный размер с двумя + и размер с двумя -) корректируется либо вручную на станке (при помощи корректоров или изменения размера), либо в модели. Все индивидуально для каждой детали. Часто размеры с критичным допуском - прямолинейные (диаметр). Поэтому подправить в нужном месте нетрудно. Ну и от технологии много зависит. Деталь может потом шлифоваться или покрытие наносится. Можно и с конструкторами иногда вопрос решить. А по науке нужно все перестраивать в середину допуска. Но в практике работы на станке это неудобно. Программы становятся плохо читаемы.
3 минуты назад, sereke75 сказал:
Не... Как раз по науке надо по номиналу. Наука говорит, что чертеж первичен. А в чертеже всё по номиналу. Даже если допуск при этом +0,1/+0,4, грубо говоря
Это значит не представители науки были ))) Первоначально тоже были такие установки, когда первые ЧПУ появлялись. Наладчики, а также их мастера да начальники с отдельными технологами, думавшие, что фреза/резец ходит строго как задано всегда и везде. Быстро эти же наладчики приходили к тому, что поправки всё равно надо вносить. А раз так, лишний шанс появления ошибки у конструктора вносить не надо. Это потом уже всякие перестроения в середину поля появились в кадах. Кстати, в NX этого нет до сих пор (ну если только частные примочки специальные, я не знаю). Если бы это было фундаментально, ввели бы давно тоже.
1 час назад, Bully сказал:
Тут утверждают, что есть - тык.
Еще один аргумент в пользу номиналов - опытное производство. Например, сконструировали узел, а с посадками прогадали. Меняют поля допусков - приходится перестраивать деталь по новым серединам, меняется УП. А если модель по номиналам, то можно на стойке или в проекте CAM быстро внести коррективы.
39 минут назад, Forlan сказал:
Вы об этом сообщении?
Если не заметили, там в конце предложение - "Вернее - инженер, которому это нужно - найдет способ это сделать." Т.е. прямого способа нет, как в некоторых других CAD.
Даже ТФлекс умеет.:biggrin: правда, так как Крео переключать режимы: номинал/середина/верхнее/нижнее не умеет.
6 часов назад, Forlan сказал:
Че, правда? оО)
2 часа назад, Forlan сказал:
автоматически. Программа меняется автоматически со всеми заданными настройками.
вручную. Зато быстро и без ошибок, да?
Вроде видел во фьючике макрос для "интерактивно задавать допуск вертикальных и горизонтальных сегментов элементов Точение и Растачивание". turncurvetolerance.bas - но не тестил
Сам для фрезера строю в середине допуска.
В 11.12.2018 в 15:32, Forlan сказал:
Можно использовать оба варианта. Ниже показал, как это работает и какой система выводит код на примере точения резцом с R1 (для наглядности).
По умолчанию FeatureCAM выводит мнимую вершину:002.thumb.PNG.53ada4a4d0a1c5a91e9c503f4d5d11e2.PNG
Если вручную обнулить смещение получим траекторию для центра радиуса:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
