Что это за аномалия?
Knight of Truth
Здравствуйте, коллеги!
Появилась одна неприятная бяка в виде надписи «ОШИБКА!:Material» (См. рисунок).
При этом данная надпись появилась в почти всех чертежах всех форматов, при этом на чертежах и новых, и старых включая форматки шаблонов основных надписей!. Даже при открытии архива чертежей вижу данную штуку.
Данная надпись появилась после того, как я просто изменил формат уже созданного чертежа через: правый клик -> свойства -> Основная надпись. Надпись появилась на нововставленной форматке. А как выяснилось позже и вообще на всех чертежах! Надпись «ОШИБКА!:Material» удаляется просто, в режиме редактирования основной надписи, но представьте себе какой это головняк – удалять её повсюду, из всех чертежей.
Коллеги, подскажите пожалуйста, ЧТО ЭТО ЗА АНОМАЛИЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ, ЧТОБЫ ОНА СРАЗУ ИСЧЕЗЛА ИЗ ВСЕХ ЧЕРТЕЖЕЙ?!
если во всех чертежах, скорее всего в шаблоне чертежа ссылка на материал. надо убрать
To: MVK
Нет у меня на этом месте, где появилась напись, никакой ссылки на материал.
Ссылка на материал есть на положенном месте, там, где вы видете надпись: "Сталь У8А". Пять лет уже работаю в SW, а с подобной штукой не встречался!
Интересно. Захожу я в режим редактирования основной надписи, навожу курсор на аномалию под названием «ОШИБКА!:Material» и вижу, что сия связана со свойством $PRP:"Material", которое я тудысь никогда не назначал. При этом свое значение материала детали (там где значится "Сталь У8А) я связывал со свойством $PRPSHEET:"Материал". Такие дела.
откуда ж она там взялась и в старых и в новых чертежах!!! чудеса. этого не может быть потому что не может быть никогда :)
Это очевидный факт! Я же говорю: "АНОМАЛИЯ".
Прикрепляю пустой лист форматки с данной аномалией. Попробуйте его открыть. Интересно, вам будет видна эта надпись? Чертеж форматки сохранен в SW2005.
Format_A4.rar
Да, и еще. В предварительном просмотре чертежа надпись не видна. Она появляется сразу после его открытия и появляется в предв. просмотре после того, как я пересохраню файл.
Я открыл твой формат у себя на машине в SW2006. Все в порядке.
Думаю твою праблему можно решить как советовал MVK. Создать новый формат и прописать путь к нему в Tools, Options, закладка System options, Default templates - в Drawings. Toгда все чертежи будут открываться с новым форматом. Старые ведь теперь открываются с новым форматом.
Ты (или еще кто-то), когда менял формат, наверное подпортил его немножко :smile: . Ето подтверждается тем, что в предварительном просмотре его не видно.
Эта надпись была в шаблоне (и давно, похоже). Стоит исправить шаблон от греха (и шаблон "основной надписи" - тоже)
<{POST_SNAPBACK}>
Старые открываются со своими собственными "основными надписями". Изменение шаблона на старые чертежи не влияет к счастью. Изменено пользователем ber2004
<{POST_SNAPBACK}>
Это не бяка, это фича.
Ты вобще знаешь что такое хелп(ключевые слова "основная надпись").
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда заметка в чертеже связана со свойством, настраиваемым пользователем, или размером, а потом свойство или размер удаляются, заметка отображает сообщение ОШИБКА!<имя переменной>. Параметрический текст сохраняется, и можно дважды нажать на заметку для просмотра текста. Когда свойство или размер доступен, заметка обновляется и отображает правильное значение. Другие элементы в заметке не затрагиваются.
Можно выбрать, следует ли отображать ошибку ссылки.
Эта фича включается или отключается через меню "Вид->Ошибочные связи для примечаний"
Просто примечание было создано давно, и галочки не стояло ты его и не видел, галочку поставил и увидел. Это было в 2004, 2005, и в 2006 тоже есть.
Развели демогогию на пустом месте. :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Полезная галочка. Я тут не сразу, но понял, почему она мне не понадобилась ни разу: у меня в чертеже забито, скажем свойство $PRP:"Наименование", но в качестве его значения стоит $PRPSHEET:"Наименование". Т.е. его потенциально можно задавать в чертеже, но 99,9% оно берется из модели. А раз оно непустое, то и всегда отображается - или как наименование или как $PRPSHEET:"Наименование"
To: Kelny
Твоя правда! Действительно галочка стоит! Убрал её - и надпись исчезла! Как говорится: "А ларчик просто открывался".
А вообще-то хелп читаю, по нему собственно самостоятельно SolidWorks и выучил. Просто не мог даже предположить, что такое может быть из-за фичи "Ошибочные связи для примечаний", назначение которой я не знал, да и не пытался. Думал даже, что это какая-то внутренняя ошибка SW, хотел уже его переустанавить.
Спасибо всем сочувствующим!
хе хе. а если не хотите чтоб такое проявлялось, задавайте всегда атрибуты в свойствах ДЕТАЛИ, и сопоставляйте их с оформлением чертежа. и не берите шаблоны абы откуда. лучше один раз помучиться и создать свое родное, без фич :)
<{POST_SNAPBACK}>
Передаст тебе кто нибуть модель без добавленных свойств и у видишь сие чудо: Изображение
А зделать с ним ни чего не сможешь, а при помощи параметра отображения ошибочных примечаний можно посмотреть ошибочные ссылки и добавить хочешь в модели, хочешь в чертеже, кому как больше нравится.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
