Здравствуйте!  У меня вопрос по поводу прорисовки резцов для точения резьбы. В NX при создании инструмента имеется параметр Смещение (TO) какое значение необзодимо здесь проставлять и как это значение может повлиять на обработку. Зачем задаются все параметры инструмента, если в итоге,библиотеку записываются только OA, IW, NR, IS, и толщина пластины?  и подскажите, пожалуйста, какое значение нужно указывать для глубины резьбы?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
