Моделирование стеклопластиковой трубы
Здравствуйте!
Я недавно начал изучать эту программу. Необходимо проверить стеклопластиковую трубу под нагрузкой. Труба трехслойная:1-стеклопластик, 2- полиэтилен, 3 - стеклопластик.
Пробовал через составную оболочку, но при этом изменение углов намотки ничего не меняло и были проблемы с закреплением граней, получалось закрепить только кромки (в противном случае просил закрепить оболочку), а напряжения из-за этого получались максимальными на них и выдавало неправильную эпюру, изображение прикрепил.
Прикрепленный файл с армированием сделал не я, но хотел бы узнать, как сделать такое армирование, по моему, оно даст реалистичные результаты. Цитата из работы с этой картинкой : "Моделирование арамидных нитей выполнялось путем создания двух групп стержней малой толщины, в количестве 18 штук, скрученных под углом 54,44’."
Также применял составную в Simulation для поверхности без изначальной толщины, в этом случае закрепление только через кромки
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
