Игнорит вставки
Рукикрюки
Добрый день, мужчины!
Толи глюк системы, толи первая весточка, что пора слазить с Инвентора.
У меня деталь имеет 12 вставок, абсолютно одинаковых в радиальном массиве. Я делаю одну вставку командой "создать вставку" и далее 11 вставок добавляю "вставить вставку".
И тут начинается самый прикол: при создании core/cavity диагности кажет все идеально, core с вычтеными вставками, но жму окей, и он (гад) создает пунсон со вставками кроме того места где была та самая первая "оригинальная" вставка, созданная командой "создать вставку", а места где размещена вставка через команду "вставить вставку" (в дереве отображается вставкой с замочком) игнорит и не вычитает.
Обошел созданием 12 уникальных (одинаковых) вставок, но в диком бешенстве!
Кто сталкивался?
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
